xardas6969
- Feb. 2016
Hallo. Habe ein seltsames Problem mit den USB3.0 Front-Ports an meinem Rechner. Möchte einen möglichen Defekt am Mainboard ausschließen. Darum Stelle ich die Frage hier. Habe ein MSI B550-A Pro und Windows 10 Pro auf dem neusten Stand.
Hier das Problem. Sobald beim Boot etwas in den Front USB steckt wird es auch im OS erkannt. Boot vom Front USB geht auch. Kann im OS auch einen 2. Stick anschließen. Wird alles erkannt. Sobald aber beide Geräte vom USB entfernt werden, werden keine USB Geräte an dem Port erkannt, bis der PC neu gestartet wird. Dann kommt aber das nächste Problem. Bild wird ganz normal schwarz aber es geht nicht weiter. Muss den PC dann den Reset-Knopf drücken, damit wieder gebootet wird. Windows wurde den Logs nach aber sauber und Fehlerfrei heruntergefahren (muss ja nicht heißen). Solange ich die Front USB Ports ignoriere (nichts anschließe), kann ich den PC sauber ausschalten/rebooten).
Würdet ihr sagen es liegt am OS oder am USB3.0 Header vom Mainboard? Vielleicht ein Problem mit dem Case selbst?
