- Dez. 2020
Mein geliebter einjähriger Sohn hat mir den Mikrofon-Stecker meines Sennheiser PC320 Headset in der Buchse abgebrochen.
Das wichtigste zuerst: die Buchse funktioniert noch, da ist nichts drin geblieben. Der Stecker ist aber komplett hinüber.
Ich hab mich daher mit einem Kumpel, der eine Lötstation hat, zusammengesetzt und haben versucht einen neuen Stecker anzulöten, den ich einem unbenutzen InEar-Beilagen-Kopfhörer abgenommen habe. Beide sind 3-polige 3,5mm-Klinke.
Kabel der InEar-Stecker: zwei Kabel; eins mit rot lackierter und kupferner Ader, das andere mit grün lackierter und kupferner Ader
Kabel des Headsets: ein Kabel; eine Ader rot und grün lackiert miteinander verdrillt; eine kupferne Ader um einer Nylon-Seele, durch das die zweite Kupfer-Ader geht.
Wir haben jetzt die Verdrillungen alle auseinander gemacht und Rot an Rot sowie Grün an Grün gelötet. Dann die beiden Kupferadern des Steckers zusammen an die äußere Kupferader des Headsets.
Erste Beobachtung mit dem Volt-Meter: sowohl rot als auch grün hängen beide an der Spitze UND dem Ring des Steckers. Ob das so sein soll, weiß ich nicht, weil der alte Stecker nicht mehr messbar war. Aber die Verbindung ist da.
Die Erdung ist auch mit der Kupferader verbunden.
Beim Anschluss an den PC wird aber nichts übertragen, nur Signal-Rauschen. Ich habe die Kupferadern nochmal händisch rekombiniert aber da kommt einfach nichts.
Kennt sich jemand mit der seltsamen Kabelkoniguration des Headsets aus und kann uns einen Tipp geben, wie das korrekt gelötet werden muss? Danke!
