SerialATA Platte Problem - wer hilft mir?
Andillo
Aug. 2004
ich habe soeben eine neue Festplatte gekauft... meine erste Serial ATA (bisher hatte ich nur "alte" IDE. Es ist eine Samsung Spinpoint 120P (250GB/7200/NCQ).
Ich habe folgendes Problem: die Platte wird als austauschbarer Datenträger unter Windows angemeldet. Na gut. Das an sich ist kein Problem. "Normal" läuft sie auch sauber.
Allerdings nutze ich die Windows-Energiefunktion, um Festplatten nach 10 Minuten ohne Aktivität auszuschalten. Da ich mehrere Platten im System habe (alle anderen sind PATA), aber in der Regel nur eine laufen muss, ist das auch sinnvoll.
Das Problem: die Serial ATA Platte stellt zwar sauber nach 10 Minuten ab, lässt sich aber nicht wieder in Betrieb nehmen (läuft einfach nicht mehr an, auch wenn man etwas drauf kopieren möchte - dann stürzt Explorer ab). Das Problem betrifft natürlich nur die "austauschbare" SATA Platte, die alten IDEs kommen natürlich wieder ohne Probleme aus dem "Schlaf", sobald man von ihnen z.B. etwas lesen will)
Ich könnte natürlich einfach die "Festplatten nach 10 Minuten abschalten" Funktion deaktivieren, aber will ich nicht, weil ich keine Lust habe, 4 Festplatten tagelang drehen zu lassen, wenn nur eine gebraucht wird!
Kann mir jemand helfen?
1. Wer eine SATA Platte (und nicht als Systemplatte) drin hat, kann mir jemand sagen, ob eure Platten wieder sauber einschalten, nachdem sie mal abstellen? (Systemplatte kann nicht austauschbar sein, deshalb die Bemerkung, dann wäre es wohl kein Problem)
2. Lässt sich der Status "austauschbarer Datenträger" irgendwo im Windows deaktivieren?Ich denke, das würde das Problem lösen.
3. Könnte es sein, dass Win XP damit klarkommt, nicht aber 2000?
meine Konfiguration:
Asus A8N-SLI Deluxe
Athlon64 3200+ Winchester
mehrere PATA-Platten
Samsung SP2504C Platte (250GB SATA2 NCQ)
Windows 2000 SP4
(der Rest ist hier wohl irrelevant)
das auswerfen über win ist normal da sata hotplug fähig ist. solltest dich dran gewöhnen oder ausblenden lassen. gibt anleitungen, sogar hier im Forum, wie du das rausnehmen kannst, aber dann kannst auch keine usb sticks mehr sicher entfernen.
würde dir empfehlen das drin zu lassen.
werde es morgen mal probieren und sage dir dann, ob sich meine sata wieder anschaltet.
Spass haben!!
Vielleicht hilft das aktuellste Bios und die neuesten Treiber für deinen Sata Controller, hatte auch ein ähnliches Problem und konnte es dann so lösen!
MfG
Kim
Das will ich eben nicht! Mein Computer läuft meistens durch (also auch nachts), und es sind 4 Festplatten drin. Eine wird ständig gebraucht (System), die anderen 3 dienen zum Aufbewahren der Daten - da greife ich vielleicht 1-2 mal pro Woche auf diese Daten zu.
Also, was tut der Festplatte besser
- 160 Stunden pro Woche 160 laufen, davon vielleicht 2 Stunden zugreifen
oder
- 2 Stunden pro Woche laufen, 158 Stunden abgeschaltet?
Ich denke, die Antwort ist klar...
Ich hoffe, es findet doch noch jemand Lösung für mein Problem...
wenn das so einfach gehen würde wie du es gesagt hast wäre es gut, hatte das auch mal so aber win greift meiner ansicht nach willkührlich auf die platten zu. hatte so ne datenplatte auf die ich auch höchst selten zugegriffen habe und trotzdem hat sie immerwieder mal hochgetourt
also falls es jemanden interessiert, ich habe das Problem inzwischen selbst gelöst...
Das Problem ist der nVidia nForce Treiber 6.53 (also der aktuelle) - er ist nicht in der Lage, die SATA Platte nach dem Ruhemodus wieder einzuschalten. Der alte IDE Treiber auf der Asus CD (also vom Februar oder so, keine Ahnung, welche Versionsnummer) funktioniert tadellos. Hoffentlich bessert nVidia nach!
Gruss
Andillo
