Liebe Leute, ich habe Word 2007 und mittlerweile Win10 und würde gerne einen Serienbrief einzeln als PDFs speichern (über VBA-Code)
Hab dazu den Standardcode aus dem Internet damals kopiert und verwendet. Leider funktioniert der aber nicht mehr, und ich weiß nicht warum (ich kenne mich auch nur mittelmäßig mit VBA-Codes aus).
Habt ihr eine Lösung für den Code oder einen anderen der funktioniert (mit Speicherortauswahl und Dateiname aus den Seriendruckfeldern)??
Vielen Dank!!!
Sub Serienbrief()
' set variables
Dim iBrief As Integer, sBrief As String
Dim AppShell As Object
Dim BrowseDir As Variant
Dim Path As String
' catch any errors
On Error GoTo ErrorHandling
' Speicherort für die Serienbriefe auswählen
Set AppShell = CreateObject("Shell.Application")
Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Speicherort für Serienbriefe auswählen", 0, 16)
If BrowseDir = "Desktop" Then
Path = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop")
Else
Path = BrowseDir.items().Item().Path
End If
If Path = "" Then GoTo ErrorHandling
Path = Path & "\Serienbrief-" & Format(Now, "dd.mm.yyyy-hh.mm.ss") & "\" 'Ordner für PDF-Datein erstellen
MkDir Path
' hide application for better performance
MsgBox "Serienbriefe werden exportiert. Dieser Vorganag kann einige Minuten dauern - Microsoft Word wird während dieser Zeit ausgeblendet", vbOKOnly + vbInformation
Application.Visible = False
' Einzelpdf erstellen und speichern
With ActiveDocument.MailMerge
.DataSource.ActiveRecord = 1
Do
.Destination = wdSendToNewDocument
.SuppressBlankLines = True
With .DataSource
.FirstRecord = .ActiveRecord
.LastRecord = .ActiveRecord
sBrief = Path & .DataFields("ID3").Value & ".pdf" 'Name der Datei
End With
.Execute Pause:=False
If .DataSource.DataFields("ID3").Value > "" Then 'Dateiname wird aus der ID3 gebildet
ActiveDocument.SaveAs FileName:=sBrief, FileFormat:=wdFormatPDF 'er speichert die Datein nicht und hier beendet er das Makro
End If
ActiveDocument.Close False
If .DataSource.ActiveRecord < .DataSource.RecordCount Then
.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord
Else
Exit Do
End If
Loop
End With
' error handling
ErrorHandling:
Application.Visible = True
If Err.Number = 76 Then
MsgBox Err.Number & " Der ausgewählte Speicherort ist ungültig", vbOKOnly + vbCritical
ElseIf Err.Number = 5852 Then
MsgBox Err.Number & " Das Dokument ist kein Serienbrief"
ElseIf Err.Number = 4198 Then
MsgBox Err.Number & " Der ausgewählte Speicherort ist ungültig", vbOKOnly + vbCritical 'dieser Fehler taucht auf
ElseIf Err.Number = 91 Then
MsgBox Err.Number & " Exportieren von Serienbriefen abgebrochen", vbOKOnly + vbExclamation
ElseIf Err.Number > 0 Then
MsgBox Err.Number & " Unbekannter Fehler: " & Err.Number & " - Bitte Makro erneut ausführen.", vbOKOnly + vbCritical
Else
MsgBox "Serienbriefe erfolgreich exportiert", vbOKOnly + vbInformation
End If
End Sub
Vielen Dank!!!
Sub Serienbrief()
' set variables
Dim Path As String
' catch any errors
Else
End If
MkDir Path
Do
With .DataSource
End With
End If
Else
Exit Do
End If
Loop
End With
' error handling
ErrorHandling:
Else
End If
End Sub
