Server addon Admin Probleme
Hydrano
März 2008
Ich habe heute meinen CSS Homeserver noch mehr erweitert und nun noch den Metamod und den Sourcemod installiert.
Soweit so gut, es klappt alles.
Wenn ich allerdings inGame im chat @menu eingebe komme ich nicht mehr ins Admin Menü sondern im chat steht einfach das ich gearde "menu" an alle Spieler geschreiben habe :(
Bevor ich den MEta/source mod installiert habe ging alle noch wunderbar.
Die admin Einträge habe ich alle wie in den TuTs beschrieben gemacht.
Hiernach bin ich gegangen: http://serversupportforum.de/forum/...etamod-source-sourcemod-anf-ngertutorial.html (weiter unten ab META MOD)
In der Adminlist.txt habe ich nichts verändert und so ging es auch vorher.
Außerdem steige ich noch nicht ganz durch WO ich die Sourcemod befehle eingeben soll:freak:
Bitte schnelle Hilfe, verzweifel schon^^
lg
Vista Visual
wurde die server .cfg mit deiner Steam ID neu erstellt? Scheint als ob du keine Rechte auf dem Server hast.
HLServer\cstrike\cfg\mani_admin_plugin
adminlist.txt
Dort Steam ID eintragen damit du zum Admin wirst.
Also dort stand bevor ich mein server "aufgemotzt" habe meine SteamId drinne und sie steht auch immer noch drinne, also an dem Adminlist.txt kann es nicht liegen.
Was genau soll ich in die Server.cfg denn eintragen?
Für das Mani menü mußt du admin in die console eingeben und bei SourceMod admin im chat. Mit den kürzeln @ - @@@ kannst du an die Spieler in verschiedenen Varianten Nachrichten verschicken.
Ich teste es gleich mal und sage ob es geht nur jetzt ist leider ein weiteres Problem hinzu gekommen.
Immer wenn ich die map wechsel stürzt die srcds.exe ab also der ganze server.
Es ist erst seid dem ich das ganze Paket Sourcemod+Metamod installiert habe das war so ein Paket von "Zorrox" http://www.config-pack.zorrox.com/
Und seid dem hab ich die ganzen Probleme, wenn es bals immer noch nicht funzt, dann installier ich den ganzen scheiß neu:freak::( weil der server soll stabil laufen, er soll über das Admin Plugin verfügen, evtl. source/metamod, und saysound die funktionieren.
EDIT:
Das Admin Plugin funzt jetzt wieder ich habe es jetzt auf F3 gebinded <----gibt es das wort überhaupt :P )^^
Der Server schmiert zwar beim mapchange immer noch ab, aber damit kann ich noch leben.
Das Problem sind die Saysounds, @fakiz, ich bin deinem Tutorial gefolgt, aber leider ohne erfolg.
Ich muss auch die ganzen Saysounds bei joinen des Server NICHT runterladen und unter mienem normalen css ordner bei steam (Steam/steamapps/nutzername/counter-strike source/csstrike/sounds) finde ich auhc den Ordner nicht, deshalb müsste ich die runterladen.
Kann es sein das ich die alle extra in die Download.txt pacjen muss?
SourceMod ist aber bereits installiert oder? Kann es sein das du Vista benutzt?
Also bei mir ( Vista ultimate 64bit ) funzen beim Dedicated Server die Saysounds auch nicht vermute das es dann bei Win 7 ebenso ist aber bin noch nicht drauf gekommen warum.
Ich teste es dann mal unter XP aber ich denke heute nicht.
EDIT
Leider geht es über XP auch nicht.
Wenn du keine idee mehr werde ich die sounds wieder in die Soundlist.txt und in die Commadlist.cfg eintagen ist zwar "doppelte" arebit aber so hat es wenigstens bevor ich den ganzen kram draufgemacht habe gefunzt.
Außerdem wenn ich in den Chat !soundlist eingebe kommt auhc nichts
So also als erstes brauchst du mal nen vernünftigen Bind in deiner config.cfg oder autoexec.cfg bzw. userconfig.cfg und der ist bei Sourcemod:
bind "p" "sm_admin"
Und Admins werden bei Sourcemod in die admins_simple.ini eingetragen am besten mit allen Tags und Flags für dich:
"STEAM_0:0:xxxxx" "abcdefghijklmn"
Teste das mal und meld dich wieder. ;)
// READ THIS CAREFULLY! SEE BOTTOM FOR EXAMPLES
// For each admin, you need three settings:
// "identity" "permissions" "password"
// For the Identity, you can use a SteamID or Name. To use an IP address, prepend a ! character.
// For the Permissions, you can use a flag string and an optional password.
// PERMISSIONS:
// Flag definitions are in "admin_levels.cfg"
// You can combine flags into a string like this:
// "abcdefgh"
// If you want to specify a group instead of a flag, use an @ symbol. Example:
// "@Full Admins"
// You can also specify immunity values. Two examples:
// "83:abcdefg" //Immunity is 83, flags are abcefgh
// "6:@Full Admins" //Immunity is 6, group is "Full Admins"
// Immunity values can be any number. An admin cannot target an admin with
// a higher access value (see sm_immunity_mode to tweak the rules). Default
// immunity value is 0 (no immunity).
// PASSWORDS:
// Passwords are generally not needed unless you have name-based authentication.
// In this case, admins must type this in their console:
// setinfo "KEY" "PASSWORD"
// Where KEY is the "PassInfoVar" setting in your core.cfg file, and "PASSWORD"
// is their password. With name based authentication, this must be done before
// changing names or connecting. Otherwise, SourceMod will automatically detect
// the password being set.
// Examples: (do not put // in front of real lines, as // means 'comment')
// "STEAM_0:1:16" "bce" //kick, ban, slay for this steam ID, no immunity
// "!127.0.0.1" "99:z" //all permissions for this ip, immunity value is 99
// "BAILOPAN" "abc" "Gab3n" //name BAILOPAN, password "Gab3n": gets reservation, kick, ban
So sieht meine Admins_simple.ini aus
Und wo geanau soll ich da jetzt meine Steam ID reinschreiben und die Flags?
Könnte mir mal jemand ein musterbeispiel schicken?
SteamID kann ruhig anders sein:P nur steige ich da halt nciht durch wo ich das alles hinpacken soll:(
"steam_0:1:23456789" "z"
ok das habe ich gemacht und auch auf F4 sm_admin gelegt aber wenn cih es auf meinem Server drücke passiert nix.
Außerdem stürzt der server bei jedem Mapchange ab, muss dann mit rechtsklcik auf Eigenschaften und bei Ziel dann immer eine andere map angeben die geladen werden soll mit dem server, total ätzend -.-
Entweder bin ich zu blöd dazu oder ich weiß auhc nicht mehr^^
Schreib mal nicht nur ein "z" rein, sondern so wie ichs gepostet hab.
Und wenn der Server bei jedem Mapchange crasht, fehlts schon weiter, aber wieso und warum musst in deinem Log suchen falls er was ausspuckt! Welches BS nimmst du her bei deinem Homeserver?
Alternativ dazu kannst du auch noch einmal im Chat !admin eingeben. Und schau mal was in der Console steht nach dem du dein Menü aufrufen willst.
OK ich probier es gleich mal alles aus, melde mich dann (benutze Win. 7 Beta)
Und beim mapchange steht da keine meldung nur das srcds.exe ein problem festgestellt hat und beendet werden muss.
Also das ganze stürzt in dem sinne ab.
In der InGame Console sieht das dann folgendermaßen aus:
Counter-Strike: Source
Map: de_dust2
Players: 1 / 10
Build 3531
Server Number 1
SetConVar: No such cvar ( hu_bt set to 3), skipping
SetConVar: No such cvar ( tp_version set to TopPlayers v2.0 Modified by ZORROX.COM), skipping
SetConVar: No such cvar ( es_corelib_ver set to 2.0.0.228), skipping
SetConVar: No such cvar ( detox_ruleversion set to 11), skipping
SetConVar: No such cvar ( detox_build set to 24), skipping
SetConVar: No such cvar ( mani_tickrate set to 111), skipping
SetConVar: No such cvar ( mani_nextmap set to de_piranesi), skipping
No pure server whitelist. sv_pure = 0
CAsyncWavDataCache: 13 .wavs total 0 bytes, 0.00 % of capacity
Begin loading faces (loads materials)
End loading faces (loads materials)
Initializing renderer...
SteamBans Detox 1.1, build 24
> Running in PUBLIC mode
> Variable rules 11
> Anti-wallhack mode ON
> Anti-speedhack mode ON
> http://detox.steambans.com/
Verbindung zu ..:|>Se7enK!ller<|:.. steht.
Eine Wertung erfolgt erst, wenn beide Teams Spieler haben.
Verbindung zu Don steht.
Verbindung zu Andy steht.
Verbindung zu Wayne steht.
[BombTimer] Say '!bombtimer' for settings menu
http://www.mani-admin-plugin.com
[____hier kommt mapchange und dann wenn cih auf der map drauf bin ist vorbei, dann reagiert der server nicht mehr und unter windows kommt halt die meldung .......hat ein problem festgestellt und musste beendet werden____]
Map: cs_office
Players: 1 / 10
Build 3531
Server Number 2
SetConVar: No such cvar ( mani_nextmap set to Map decided by vote), skipping
CAsyncWavDataCache: 29 .wavs total 0 bytes, 0.00 % of capacity
> Variable rules 11
Neustart des Spiels in 1 SECOND
Current map is cs_office
Hunters Bomb Timer, www.sourceplugins.de, 3.0-17.04.07, ES 1.5.0.000+ (Addon Version)
Mani Admin Plugin
Mani Admin Plugin
Server connection timed out.
EDIT
Es geht nicht, folgendes spuckt die Console aus
Unknown command: sm_admin
und wenn ich in den chat !admin eingebe passiert auch nichts dann hab ich das nur an alle mitspieler gesendet
Starte mal deinen Server ganz rechts findet man den Reiter Konsole und gib da mal "Meta" ein. Dann sollte sich Metamod melden wenn er richtig Funzt.
Ist jetzt nur eine Vermutung aber gib mal in die GameConsole sv_pure 1 ein und versuch dann einmal einen Mapchange.
Also der Metamod Funktioniert wohl, weil die Konsole dann ein "Metamod:Source Menü" aufruft.
Aber das mit sv_pure 1 hat leider nicht geholfen, es stürzt auhc nicht css ab sondern halt mein server.
Folgendes steht noch drin:
Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface.
Support for this will go away soon.
- Material : de_dust/groundsand_blend
- Surface center : -912 64 -16
Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface (material: de_dust/groundsand_blend). Support for this will go away soon.
EDIT:
Ich habe es jetzt mal unter Windows XP versucht mit dem Gleichen Problem, außerdem habe ich festgestellt, das die Dateien die heruntergeladen werden wenn man auf mien server joint auf dem gast pc nicht gespiechert werden, es steht zwar z.B. " Downloading Sound/admin_plugin/hi.mp3 " aber mein freund findet diese datei dann nicht in seinem sound/admin_plugin Ordner und hört den auch nciht wenn er oder ich "Hi" in die Konsole schreibe.
Das problem mit den sounds ist leicht erklärt. Die sounds kannst du nicht via chat abspielen die werden über das mani manü abgespielt allerdings sollten die gespeichert werden. Poste mal deine server cfg bitte.
doch wenn ich die sounds in die soundlist.txt eingebe und im commandlist.txt auch eintrage dann kann ich die via chat abspielen, aber die dateien speichern sich auf dem gastcomputeranscheindend nicht obwohl sie heruntergeladen werden (sind in der download.txt drin)
Aber hier nun meine Server cfg:
// ZORROX SERVER BASIC SETTINGS
hostname "|CAK| CrossAimKillerS 2009" // NAME OF YOUR SERVER
sv_password "ultra16" // PASSWORD PROTECTION
rcon_password "1234" // RCON PASSWORD
sv_lan "0" // INTERNET/LAN {0/1}
sv_region "3" // REGIO OF YOUR SERVER
sv_contact "T.Mynarek@gmx.de" // YOUR EMAIL ADDRESS
sv_allowupload "1"
sv_allowdownload "1"
net_queued_packet_thread "0"
sv_downloadurl "http://www.clan4free.de/147743-news.html" // FAST DOWNLOAD URL
// EXECUTE EXTERNALIZED FILES
exec server_settings/zorrox_rcon.cfg // PASSWORD, PENALTY etc.
exec server_settings/zorrox_netsettings.cfg // MIN/MAX RATES etc.
exec server_settings/zorrox_bots.cfg // CPU PLAYER, DIFFICULTY, AMOUNT etc.
exec server_settings/zorrox_timing.cfg // ROUND TIME, FREEZE TIME, BOMB TIMER etc.
exec server_settings/zorrox_log.cfg // LOG SETTINGS
exec server_settings/zorrox_gameplay.cfg // STARTMONEY,FRIENDLYFIRE etc.
exec server_settings/zorrox_camera.cfg // SPECTARTORS etc.
exec server_settings/tim_physic.cfg // PHYSIC OF THE SERVER
exec server_settings/tim_sounds.cfg // SAYSOUND SETTINGS
exec banned_user.cfg // BANNED USER
exec banned_ip.cfg // BANNED IPs
exec mani_server.cfg // MANI ADMIN PLUGIN CFG
say "..::ZORROX AND TIMS SEVRER CONFIGs COMPLETELY LOADED::.."
und bei Gelegenheit meine autoexec.cfg
con_enable "1"
bind "F5" toggleconsole
bind "F3" admin
bind "p" "sm_admin"
mattie_eventscripts 1
eventscripts_cflags 902
eventscipts_noisy 1
eventscripts_subdirectory events
eventscripts_register counter-bet
exec config.cfg
mani_reverse_admin_flags 0 // Set the option to reverse the meaning of the admin flags set in adminlist.txt
mani_reverse_immunity_flags 0 // Set the option to reverse the meaning of the immunity flags set in immunitylist.txt
// CUSTOM SETTINGS
mp_dynamicpricing "0"
say "..::INITIALIZE EVENTSCRIPTS::.."
// Turn Matties Eventscript on/off (1/0)
// Run Eventscript Addons
es_load corelib
es_load popup
es_load keymenu
es_load setting
es_load diag
es_load crazylisten
es_load top_players
es_load bomb_timer
es_load counter-bet
// Insert Admins
es_load examples/auth/basic_auth
BASIC_AUTH_ADMIN_LIST "STEAM_ID_LAN;STEAM_0:1:20889067;"
say "..::EVENTSCRIPTS LOADED::.."
