Server Empfehlungen
larshamm
März 2011
Ich suche möglichst günstige Hardware für einen kleinen Fileserver. Dieser soll ein Synology 5BAY NAS mit 5x WD Red ersetzen.
Als OS soll Windows Server zum Einsatz kommen. Es müssen also 5 Festplatten + ggf für das OS eine einfache SSD verbaut und angeschlossen werden können. Gibt es hierzu Empfehlungen hinsichtlich Board (mit Grafikeinheit),RAM, CPU und Netzteil.
Wichtig wäre ein sehr geringer Stromverbrauch. Das NAS hat laut Datenblatt einen Verbrauch von 42 Watt bei Zugriff. Gibt es hier eine Chance ungefährlich selbes zu erreichen oder geht hier unter 100 Watt z.b. kaum etwas?
darf man fragen, warum die NAS ersetzt wird, um dann selber wieder ein NAS zu bauen? Geht es um Windows spezifische Software oder worum genau? Falls ja um welche?
VG,
Mad
Die Effizienz beim Zugriff sollte man schon ca. hinbekommen, mehr wird es wahrscheinlich trotzdem.
Viel gravierender ist, dass der Server im Idle / Energiesparende viel mehr Strom brauchen wird. Während die Nase sich da bei ~10W bewegen, wirst du mit einem normalen System (soweit ich weiß) nicht unter 20W kommen.
Letztlich hängt das natürlich auch davon ab, wie oft Zugriffe erfolgen (Verhältnis zwischen Aktiv und Energiesparen)
Lg
evtl. können dir die Stromspar-PC-Zusammenstellungen vom hardwareluxx-Forum als Anregung dienen: https://www.hardwareluxx.de/communi...-verbrauch-inkl-haswell-beispiel-1001484.html
bzw.
https://www.hardwareluxx.de/community/f84/die-sparsamsten-systeme-30w-idle-1007101.html
das ist ein recht langer Thread über mehrere Jahre, gegen Ende mit aktueller HW
evtl. musst du auch mit max 4 SATAs + 1 bis 2 NVME Vorlieb nehmen, um mehr Boardauswahl zu haben.
Schau evtl. auch mal was die FreeNAS SW so an Anforderungen hat, wenn du kein Windows willst.
Wenn es dir nur darum geht, 5 Festplatten anzuschließen, könntest du ein Mini-ITX Mainboard mit Gemini Lake CPU verwenden:
J4105B-ITX
Dazu dann 4-8GB SO-DIMM DDR4 je nach Wunsch einbauen.
Da das Board allerdings nur 4 SATA Anschlüsse bietet, müsstest du noch eine SATA PCIE Karte(ab ca. 10€) einbauen, oder direkt einen SATA/SAS HBA/Raidcontroller (ab ca. 100€, oder gebraucht bei ebay auch mal deutlich günstiger).
Als Netzteil könntest du entweder ein normales ATX/SFX Netzteil nehmen, oder eine PicoPSU Platine mit externem Netzteil(hier jedoch dann nicht sparen, 5 HDD können beim anlaufen ordentlich Strom ziehen!)
Ob du damit 42Watt erreichen kannst, kann ich dir nicht garantieren, aber zumindest in der nähe sollte es sein.
Das Board mit SSD und PCIe Karte verbraucht mit einem PicoPSU nach eigener Messung unter Linux im Idle ca 14Watt.
