Für Fragen bzgl. Einstellungen ist der EFT subreddit und natürlich YouTube empfehlenswert. Aber nicht gleich auf die erste Empfehlung verlassen. Sich mehrere anschauen und da den "gemeinsamen Nenner" ziehen. Einstellungen, die sich decken, übernehmen und bei unterschiedlichen Einstellungen schauen, weshalb sich diejenige Person für diese Einstellung entschieden hat: Begründung wird meistens genannt. In 70% decken sich die Einstellungen unabhängig der Hardware.
Konsens ist, dass man mit den settings versucht, die Last von der CPU so weit es geht auf die GPU zu bringen, da EFT im Grunde durchgehend im CPU-Limit hängt (CPU bremst GPU aus).
Daher paar Grafik-Einstellungen so setzen, dass die GPU mehr zu ackern hat: Texturen auf hoch, Anti-Aliasing höchste Stufe (TAA hoch), anisotropisches Filterung auf (einzeln oder wie sich das nennt)..; keine Ahnung ob's hilft/funktioniert, wenn man das anisotropische Filterung und das AA über den Treiber forciert um der GPU mehr Last aufzutragen....hab EFT aktuell nicht drauf. Aber bei deiner schwachen GPU würde das wohl eher negativ ausfallen: kann mir nicht vorstellen, dass du mit SSAA oder MLAA/MMAA? nicht FPS verlierst, da es doch aufwendige AA-Verfahren sind. Und ob die überhaupt treiberseitig vom Spiel übernommen werden, ist die andere Geschichte...
Was die CPU lastigen Settings angeht:
LOD: max. 2.5 mehr nicht! 2 vielleicht auch gut.
Distanz: max. 1500, alles drüber übertrieben.
Mit 1000 müsste man auch gut klarkommen.
Schatten: viele haben Low (vielleicht geht auch high ohne dass die FPS darunter leiden)
Diese Beleuchtungseinstellungen: "h..." auf Performance, die Einstellung darauf "s..." aus.
Ganz unten gibt's eine neue Setting zur Texturhöhe auf streets: an (diese map ist der CPU Killer)
Was die CPU Einstellung für die Nutzung der physikalischen Kerne angeht: erst gestern gesehen auf Reddit, only physical cores: aus (aber da bin ich mir unsicher)...
RAM Cleaner kann man anlassen (wenn's überhaupt funktioniert...); ansonsten das Spiel alle 4 oder so raids neu starten, wegen ram leakage...
Schau dir einfach die settings der Leute auf YouTube und Reddit an. Hilfreich auch die EFT Performance Guides speziell für das aktuelle Jahr 2024....
Aber generell bei deiner schwachen Hardware:
Wenn du merkst, dass eine Einstellung 5 oder mehr FPS nimmt, dann wohl lieber darauf verzichten und die nächstbeste wählen.
Aber aus dem CPU-Limit kommt man eh nicht raus; eine Eigenart des Spiels. Mit jedem Update wird Performance-technisch irgendwas vom Entwickler verkorkst, dass selbst Leute mit einem 9800X3D + 4090 sich fragen, warum das Spiel einfach nicht rund laufen will.
Man kann nur hoffen, dass am Spiel weiter optimiert wird, anstatt dass nur weiterer content das Spiel zumüllt und die Performance noch tiefer in den Keller treibt. Vielleicht bringt das kommende unity engine Upgrade den langersehnten Performance-Sprung....daumen-drück
