Shadow of Mordor, Directx-Fehler
Jaze92
Sep. 2014
Guten Abend, ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Bereicht bin, also entschuldige ich mich schonmal vorrab.
Ich habe seit kurzem das Spiel Shadow of Mordor, spielen geht auch alles.. nur wenn Cinematic Sequenzen laufen, habe ich bei denen keinen Sound, alles andere hat Sound. Das Problem scheinen auch viele zu haben. Nun habe ich gelesen, dass es am Directx liegen kann. "Hi, I've solved the issue by installing DirectX, but not the web installer. I had to install DirectX 9 Redistributable June 2010"
Dies habe ich versucht, aber es ging nicht wegen eines Fehler Codes: S1023
Dann kam mir dieser Post entgegen, der mir aber nicht hilfreich war, da selbst nach dem deinstallieren dieser Fehlercode kam
"There was no reply to my email to the DirectX SDK team, so it's probably not worth waiting on that. Read the StackOverflow thread carefully, and try again. If you look at the failure logs in your temp directory, you will find why it failed, and usually it indicates that the problem was that a newer version of the C++ runtime *redistributable* was present on the system, which is very likely the case on systems with newer version of Visual Studio. Uninstall that and DirectX SDK will install. You can always reinstall the newer version of the redistributable after that.
Microsoft DirectX SDK team should get their act together and update their installer."
Vielleicht hilft euch ja mein DXError log weiter, bin für jede Hilfe dankbar :)
[10/06/14 19:30:27] module: dxupdate(Nov 19 2010), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Failed API: SetupIterateCabinet()
Error: (1224) - Der Vorgang ist bei einer Datei mit einem geöffneten Bereich, der einem Benutzer zugeordnet ist, nicht anwendbar.
Unable to iterate through C:\Windows\system32\DirectX\WebSetup\Apr2005_d3dx9_25_x64.cab. The file may be damaged.
[10/06/14 19:30:27] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[10/06/14 19:30:27] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[10/06/14 19:40:16] module: dxupdate(Jun 2 2010), file: dxupdate.cpp, line: 5725, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\MICROS~1\Redist\Aug2006_XACT_x64.cab. The file may be damaged.
[10/06/14 19:40:16] module: dsetup32(Jun 2 2010), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[10/06/14 19:40:16] module: dsetup32(Jun 2 2010), file: setup.cpp, line: 1723, function: CSetup::SetupForDirectX
[10/06/14 19:43:33] module: dxupdate(Jun 2 2010), file: dxupdate.cpp, line: 5725, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\MICROS~1\Redist\Oct2006_XACT_x64.cab. The file may be damaged.
[10/06/14 19:43:33] module: dsetup32(Jun 2 2010), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[10/06/14 19:43:33] module: dsetup32(Jun 2 2010), file: setup.cpp, line: 1723, function: CSetup::SetupForDirectX
[10/06/14 19:44:44] module: dxupdate(Jun 2 2010), file: dxupdate.cpp, line: 5725, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Ich hatte beim DirectX SDK auch mal den Fehler S1023. Google sagte mir, ich müsse Visual C++ 2010 Redistributable x86 & x64 deinstallieren, bevor ich das DirextX SDK installieren konnte. Ich nehme mal an, deines ist derselbe Fehler. Also, Visual C++ 2010 Redistributable x86 & x64 deinstallieren, dann DirectX 9 installieren, danach kannst du wieder Visual C++ 2010 Redistributable x86 & x64 installieren.
