Sharkoon BD28 - Laufwerksblenden entfernen
Cordesh
Feb. 2011
ich hab ein neues Sharkoon BD 28 und will ein DVD-ROM einbauen.
Wie bekommt man bei dem Gehäuse denn die Blenden aus der Front?
Muss dafür die komplette Front ab, oder geht das auch anders?
Hab schon viele PCs gebaut in den letzten 20 Jahren, aber das man nicht sieht wie man
die Dinger raus bekommt hatte ich bisher noch nie.
Sonst sind da ja meisten seitlich so Clips die man betätigt, aber bei dem sehe ich die nicht.
Danke für eure Hilfe!
Von innen durch die 5,25"-Aufhängung die Blende nach vorne herausdrücken geht nicht?
Schon mal ins Handbuch geschaut? Vielleicht steht da was.
Hab ich probiert, aber ich will da auch nicht zu viel Druck ausüben.
Sieht auch von innen eher so aus, als wenn die nach innen raus gehen.
Nur sehe ich keinen Mechanismus, wo man die "entriegelt".
Schon mal probiert die gesamte Front mit etwas Gewalt abzuziehen? Dann kann man bestimmt die Blenden von innen lösen indem man zwei Clips nach innen drückt.
Das ist ja die Frage, OB die Front ab muss.
Ok, falls sich noch mal jemand so anstellt wie ich....
Die Kabel für das Frontpanel sind sehr kurz, obacht beim Abnehmen des Frontpanels.
Wenn das Panel ab ist, sieht man die Clips die man nach außen drücken muss.
Das muss sie definitiv. Es sei denn du kommst an die Clips über den 5,25"-Schacht. Aber da wäre es einfach die Front einfach abzuziehen. Der gesamte Prozess dauert vielleicht 20 Sekunden:D
Versteh ihn da schon. Ich muss auch immer bei meinem Deep Silence 4 die Front abnehmen um den Staubfilter zu reinigen. Da muss man ordentlich dran zerren um das Teil abzubekommen. Hab da auch immer Angst die Kabel für die Front-USBs ab zu reißen.
Antworten
7
Aufrufe
7.177
Leserartikel Sharkoon S1000
Antworten
4
Aufrufe
15.224
Antworten
7
Aufrufe
16.723
