Sharkoon MS140 Airflow
ahnungsloser144
Juni 2013
Hey
Also ich wollte wissen wie ich ein guten Airflow im Sharkoon MS140 gewährleisten kann
PC ist aber noch nicht fertiggebaut
AMD FX6300 6×3,5Ghz
Crucial Ballistix Sport 1600Dimm dual Set
M5A78L-M/USB3
Grafikkarte wird irgendeine Radeon HD7870 sein
Die CPU wird durch den Boxed Kühler gekühlt
Also,bei meinem Gehäuse saugt ein 140mm Lüfter vorne Luft ein
Ein 92mm Lüfter (be quiet irgendeins)
pustet sie raus
Und ein 120mm Lüfter (auch irgendein be quiet!) unterstützt die Grafikkarte
Würde diese Lüfterkonfiguration meinen PC kühl halten?
Ich wäre auch für eine kompakte Wasserkühlung für die CPU offen (nicht mehr als 60€) dann könnten ja der 140mm und 92mm Lüfter ja auf den niedriegsten Drehzahlen laufen da sie nichts kühlen müssen
Schaut bei Google mal nach dem Gehäuse Sharkoon MS140
Das hat auf der linken Seitenwand (von vorne gesehen) ein Gitter
Wäre es möglich hier ein Radiator zu unterbringen?
Und welche CPU ist leistungsfähiger:
Der aktuellste Core i3 (keine Ahnung wie der genau heißt)
oder AMD FX6300
Preißlich liegen sie fast gleich
Der Sechskerner mit mehr Takt oder der Zweikerner mit weniger Takt
Ich weiß das es nicht nur auf Kerne und Takt ankommt
Hi, also ich würde doch eher zum FX raten da mein kleiner Bruder eine 7870 hat und einen i3 und da kommts ab undzu beim zocken zum limit also der i3 führt bei größeren Maps zu laggs in bf3. ( je nachdem kannste auch den fx übertakten)
Zum Luftstrom. Würde dort an das Seitenteil so ein Lüfter drauf machen das auf auf den Stockkühler bläst falls du einen verwenden willst.
So wie du es vor hast reicht es aus .
Der Airflow ist gut .
Vorne unten rein, hinten und oben raus .
Wird die Komponenten kühl halten .
Würde an deiner stelle nur den Boxed Kühler gegen einen besseren tauschen und gut ists .
Der vordere Lüfter ist leise aber ist auch nicht sonderlich stark , könntest hier noch billig nachbessern .
Ansonsten auf den fx 6300 setzen , da die Spiele in Zukunft mehr Kerne brauchen .
