Shell - Script
Danjel4u
Cadet 1st Year
Mai 2007
Ich schreibe gerade an ein Script und komm nicht mehr weiter.
add.sh testuser # ist der Befehl im Therminal
add.sh:
Code:
    make=$(grep $1 /etc/test/index.txt | cut -f1,2,4,5,6 | sed 's/R/V/g')
    if [ -f "/etc/test/index.tmp" ]; then
        rm -r /etc/test/index.tmp
    fi
    grep -v $1 /etc/test/index.txt > /etc/test/index.tmp
    mv /etc/test/index.tmp /etc/test/index.txt
    sed -i 's#$make#g' /etc/test/index.txt
    exit 0
index.txt
Code:
R    240101201503Z    140103212849Z    04    unknown    /C=DE/ST=Provinz/O=Company/CN=testuser/emailAddress=Mail@MAil
Was soll passieren es soll die Zeile ausgelesen werden wo CN=testuser ins der Zeile ist und geändert werden.
Code:
V    240101201503Z       04    unknown    /C=DE/ST=Provinz/O=Company/CN=testuser/emailAddress=Mail@MAil
Sprich das "R" wird zu "V"
Die Spalte mit "140103212849Z" soll komplett entfernt werden.
Du bekomm ich die Variablen beim grep befehl nicht zum laufen.
Das hier wäre meine "quick and diry" Lösung. Dafür sind nicht so viele Tools nötig. Das kann awk mit einem Schlag erledigen =). Ein super (mächtiges Tool um u.a Spalten zu bearbeiten)
#!/bin/bash
$index="/etc/test/index"
awk -v user="$1" -v OFS="\t" '{ if ($6 ~ /user/) print "R", $2, $4, $5, $6; else print $0;}' "${index}.txt" > "${index}.tmp" && mv "${index}.tmp" "${index}.txt"
Die flexibilität lasst sich noch gut ausbauen. Ich hoffe ich habe deine Neugier für awk geweckt ;)
Du hast in der zweiten Zeile ein $ zu viel ;)
Ich hab mal sed die Drecksarbeit mit dem Tempfile übernehmen lassen. Ansonsten habe ich auch ne gute Beziehung zu awk^^
Code:
#!/bin/bash
file="test.txt"
awk '/CN='$1'/{print "sed -i \"\" -e \""NR"s/^R/V/\" -e \""NR"s/"$3"....//\" "FILENAME;}' $file | bash
Irgendwie wollte sed weder \t noch \s noch {4} haben, weshalb da vier Punkte im Regex sind. Liegt wahrscheinlich an meiner merkwürdigen OSX Version (oder ich hab um die Zeit das Escapen nicht mehr gebacken bekommen).
Meinungen?
PS: Je mehr ich drüber nachdenke, desto eher würde ich JDs Lösung bevorzugen^^ Jetzt stehts aber einmal da.
Code:
#!/bin/bash
file="test.txt"
Meinungen?
Ahh, danke für den Hinweiß!
Dein Weg ist ja gewieft :evillol:. Gefällt mir!
Das in-place darf nicht ins Leere greifen und das Escape musste noch Escapet werden und dann klappt ein "\s" wunderbar. bei den vier Punkten würde noch das " 04 " verschluckt werden.
Danach sieht es so aus:
Code:
awk '/CN='$1'/{print "sed -i \""NR"s/^R/V/;"NR"s/"$3"\\s//\" "FILENAME;}' $file | bash
Ehrlich gesagt wäre ich nie darauf gekommen sed über awk zu basteln und dann an eine neue bash zu pipen :> Ich hätte mich mit awk '{system()}' rumgeschlagen.....
Danke, an awk habe ich garnicht so gedacht. Muss noch viel lernen. Hoffentlich kommt heute das Buch Shell Programmierung.
So habe das ganze eigbaut. Leider ändert mir der Befehl das ganze Dokument, soll aber nur den Eintrag mit CN=testuser ändern.
Code:
zwischen "240101201503Z" und "04" muss ein Tab drin sein. Da macht sonst mein weiterer verlauf Probleme.
Edit: Ich merke gerade wie Umfangreich das ganze wird. Ich müsste vorher erst Prüfen ob der Eintrag CN=testuser am Anfang ein V oder R ist. Hab es gerade drüber laufen der schneidet mir dann jedes mal Spalte 3 raus bis nichts mehr da ist.
Wenn die zeile V ist soll nichts geändert werden.
Edit2: Hab es soweit hinbekommen. Fehler war das ich das ganze in eine Funktion gepackt habe. Und $1 nicht mehr vom start befehl genommen worden ist sondern, die von der Funktion. Fehlt nur noch der leer Tab in Spalte 3
Code:
#!/bin/sh
# Die addvpnuser erstellt die VPN-Files und den Benutzer Ordner an dem hinterlegten '$DIR' Verzeichnis. Version 2.0
# Einfach im Terminal "addvpnuser test" eingeben und User Test wird angelegt und VPN-Files erstellt.
# "addvpnuser test leoschen" loescht die VPN-Files, nur VPN-Files! Odener im '$DIR' Verzeichnis wird nach abfrage geloescht!
# "addvpnuser test deaktiv" VPN-Files werden deaktiviert
# "addvpnuser test aktiv" VPN-Files werden wieder aktiviert
# Auslesen der Funktionen / Variablen
. /etc/functions_cron_pack.conf
# Moegliche Parameter
if [ "$1" = '' ]; then
    echo "usage: $0 {username}"
	echo "z.b addvpnuser hansmeier"
    echo "Um User zu loeschen, z.b: $0 hansmeier loeschen"
	echo "Um User nur VPN maeßig zu deaktivieren, z.b: $0 hansmeier deaktiv"
	echo "Um VPN User wieder zu aktivieren, z.b: $0 hansmeier aktiv"
    exit 0
fi
if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
       exec sudo $0 $1 $2
       exit 0
fi
loeschen=0
deaktiv=0
aktiv=0
add=0
aktivca() {
	test=$(grep "$1" /etc/openvpn/$VPNdir/index.txt | cut -f1)
	if [ "$test" = R ]; then
		echo "User $1 ist gesperrt, wird jetzt entsperrt"
		awk '/CN='$1'/{print "sed -i \""NR"s/^R/V/;"NR"s/"$3"\\s//\t\" "FILENAME;}' /etc/openvpn/$VPNdir/index.txt | bash
	else
		valid=$(grep $1 /etc/openvpn/$VPNdir/index.txt | cut -f1,2,4,5,6)
		echo "User $1 is nicht gesperrt!"
		echo "$valid"
	fi
	exit 0
deaktiv_ca() {
		echo "VPN-User $1 wird deaktiviert" && sleep 10
		cd /etc/openvpn/$VPNdir
		openssl ca -revoke /etc/openvpn/$VPNdir/$1.crt
		openssl ca -gencrl -out crl.pem && sleep 2
		echo "VPN-User $1 wurde deaktiviert" && sleep 10
make_ca() {
    echo "Script wird zum erstenmal verwendent, erstelle Master und Server Zertifikat!" && sleep 10
    export OPENSSL_CONF=/etc/openvpn/$VPNdir/openssl.cnf
    touch serial && echo 01 > serial
	touch index.txt
	./CA.pl -newca
    echo "erstelle Master Zertifikat" && sleep 10
    openssl req -days 3650 -nodes -new -x509 -keyout ca.key -out ca.crt && sleep 2
	openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
    echo "erstelle Server Zertifikat" && sleep 10
    openssl req -days 3650 -nodes -new -keyout server.key -out server.csr && sleep 2
	openssl ca -days 3650 -out server.crt -in server.csr && sleep 2
	echo "Setzte Zertifikate in /etc/openvpn/server.conf" && sleep 10
	sed -i '$a\ca "/etc/openvpn/'"$VPNdir"'/ca.crt"' /etc/openvpn/server.conf
	sed -i '$a\cert "/etc/openvpn/'"$VPNdir"'/server.crt"' /etc/openvpn/server.conf
	sed -i '$a\key "/etc/openvpn/'"$VPNdir"'/server.key"' /etc/openvpn/server.conf
	sed -i '$a\dh "/etc/openvpn/'"$VPNdir"'/dh2048.pem"' /etc/openvpn/server.conf
	sed -i '$a\crl-verify "/etc/openvpn/'"$VPNdir"'/crl.pem"' /etc/openvpn/server.conf
	echo "/etc/openvpn/server.conf wird geoeffnet zum pruefen ob ca.crt; server.crt; server.key; dh2048.pem und crl.pem gesetzt worden sind!"
	echo "Druecken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren!"
	stty raw -echo
	of=/dev/null bs=1 count=1 2> /dev/null}
	stty echo -raw
	nano /etc/openvpn/server.conf
del_user() {
	echo -n "Soll VPN Files von $1 geloescht werden [JN]?"
	while ((!gueltig)); do
  		read -sn1 answer1
  		case "$answer1" in
    			[JjYy])    result=1; gueltig=1 ;;
    			[Nn])      result=0; gueltig=1 ;;
   		 	*)         gueltig=0 ;;
 		esac
	done
	echo
	if ((result)); then
		deaktiv_ca
	fi
	echo -n "Soll Benutzer Ordner $DIR/$1 geloescht werden [JN]?"
  		read -sn1 answer
  		case "$answer" in
   		 	*)         gueltig=0 ;;
 		esac
	done
	echo
	if ((result)); then
  		echo "Ordner $DIR/$1 wird geloescht!" && sleep 10
		rm -r $DIR/$1
	fi
	exit 0
if [ "$2" = ' ' ]; then
	add=1
fi
case $2 in
		loeschen)
						loeschen=1
		aktiv)
						aktiv=1
		deaktiv)
						deaktiv=1
esac
if [ "$loeschen" = 1 ]; then
	del_user $1
fi
if [ "$aktiv" = 1 ]; then
	aktivca $1
fi
if [ "$deaktiv" = 1 ]; then
	deaktiv_ca $1
	exit 0
fi
if [ "$add" = 1 ]; then
	if [ `ls /etc/openvpn/$VPNdir | wc -w` -le 1 ]; then
		make_ca
	fi
	if [ ! -d "$DIR/$1" ]; then
		mkdir -p $DIR/$1/{Cc,cronM,VPN}
		mkdir -p $DIR/$1/{OS,Scripte}/files
		chmod -R 755 $DIR/$1
	else
		echo "$DIR/$1 ist schon vorhanden" && sleep 5
	fi
	for datei in `find $VPNdir -name "$1.*" -print 2>/dev/null`
	do
		VPNkey=1
	done
	if [ "$VPNkey" = 1 ]; then
		echo "$1 VPN Files schon angelegt unter /etc/openvpn/$VPNdir"
	else
		echo "Erstelle $1 Zertifikat" && sleep 10
		openssl req -days 3650 -nodes -new -keyout $1.key -out $1.csr && sleep 2
		openssl ca -days 3650 -out $1.crt -in $1.csr
		echo "Kopiere VPN-Files nach $DIR/VPN/files" && sleep 10
		cp -R $VPNdir/$1.* $DIR/VPN/files/
		cp -R $VPNdir/ca.crt $DIR/VPN/files/alle/
	fi
fi
if [ "$del" = 1 ]; then
	echo "VPN-Zertifikat von Benutzer $1 wurde gesperrt!"
fi
echo "Fertig! Druecken Sie eine beliebige Taste, um dass Script zu beenden!"
stty raw -echo
dd of=/dev/null bs=1 count=1 2> /dev/null
stty echo -raw
exit 0
@JD Bei -i steht bei mir merkwürdigerweise folgendes in der manpage
Code:
-i extension
        Edit files in-place, saving backups with the specified extension.
        If a zero-length extension is given, no backup will be saved.
        It is not recommended to give a zero-length extension when in-place editing files, as you risk corruption or partial content in situations where disk space is exhausted, etc.
statt normalerweise
-i[SUFFIX], --in-place[=SUFFIX]
	      edit files in place (makes backup if extension supplied)
Da bei mir also zwingen ein Parameter folgen muss hatte ich noch "" dahinter. Die Escape Sequenzen gehen bei mir auch nicht richtig (\\s hatte ich versucht) http://nixtricks.wordpress.com/2012/05/07/sed-replace-a-tab-character-using-sed/
Weil das sed bei mir so vermurkst ist hatte ich mir daher irgendwann mal ssed installiert ist mir jetzt eingefallen. Daran hab ich gestern aber nicht mehr gedacht. Bei mir waren auch eindeutig 4 Leerzeichen zwischen der Zahl und 04 und sind es meiner Meinung nach immernoch^^
Den Weg mir mit awk Kommandos zu basteln und die dann weiter in eine neue Shell zu pipen, gehe ich glaube ich ein bisschen zu oft^^. Das taucht bei mir gefühlt in jedem zweiten Skript auf. Ich glaube häufig gehts auch einfacher. Oben hatte ich dann doch deinen Weg vorgeschlagen, da bei mir für jede Zeile die zu ändern ist ein Prozess gestartet werden muss. Häufig bekommt man davon ja nichts mit, aber unter Umständen merkt man das schon.
@Danjel
Diesen Teil würde ich kürzen, da man die ganzen Abfragen auch direkt in awk erledigen kann.
Code:
	else
		echo "$valid"
	fi
	exit 0
(ungetestet)
Code:
awk '/^R.*CN='$1'/ { print "echo \"User '$1' ist gesperrt, wird jetzt entsperrt\";";
        /^V.*CN='$1'/ { print "echo \"User '$1' ist nicht gesperrt!\";";
                                  print "echo \""$1,$2,$3,$4,$5,$6"\";";
                               } ' | bash
Im Else-Zweig ist ein kleiner Typo. Kannst du mal den Output posten den das Skript erzeugt? Normalerweise ist doch vor und hinter 140103212849Z ein Tab. Daher ist extra einer rausgeschnitten, damit hinterher nicht zwei zwischen "240101201503Z" und "04" sind. Falls das anders gewünscht ist kannst du im Regex einfach das \\s weg lassen (und das von dir eingefügte \t gleich mit, da das nur ein Tab nach dem Kommando einfügt, wenn ich mich grad nicht vergucke).
Code:
root@debian /etc/test/ > addvpnuser test aktiv
User test ist gesperrt, wird jetzt entsperrt
Super jetzt passt alles.
Code:
                                  print "sed -i \""NR"s/^R/V/;"NR"s/"$3"//\" "FILENAME;
                               } ' /etc/openvpn/$VPNdir/index.txt | bash
habe \\s weggelassen.
Im Else-Zweig ist ein kleiner Typo -> Was meinst du damit.
Bei dir stand
Da fehlt ein t
du hast doch minuten gewartet bevor du den Text abgeschickt hast, du alter Leet-Speaker :cool_alt:
Schade das sich die sed-versionen zwischen OSx/FreeBSD und ... der restlichen Unix-Welt doch so unterscheiden...
Seid dem ich bei awk wirklich mehr nutze als ein '{print $2}', habe ich einfach ein heiden Spaß daran soviel wie möglich über ein einziges tool zu machen / manipulieren. Sprich nach dem Motto "Tod den Pipes" zu scripten :D sed kann ich leider nicht annähernd so advanced nutzen wie ich mir es wünsche, aber das wird schon (hoffe ich)
@Danjel4u
Code:
case $2 in
loeschen)
loeschen=1
aktiv)
aktiv=1
deaktiv)
deaktiv=1
esac
del_user $1
fi
aktivca $1
fi
deaktiv_ca $1
exit 0
fi
Ich würde noch das was in " if [ ... ] fi" steht direkt in den jeweiligen case einbauen. So hast du im Moment case praktisch zwei mal gebaut. Zusätzlich würde ich deine Hilfe/Usage-Ausgabe in eine Funktion packen und einen zusätzlichen case für Fehleingaben in $2 bauen.
Code:
   help_txt()
esac
@ derJD: das mit der Hilfe/Usage-Ausgabe habe ich gemacht.
Code:
helptxt() {
	echo "Um User anzulegen, z.b $0 hansmeier"
mit case - esac habe ich das so weit auch gemacht
Code:
case $2 in
		loeschen)
						deluser $1
		aktiv)
						aktivca $1
		deaktiv)
						deaktivca $1
						exit 0
esac
wie ich die helptxt in esac bekomm verstehe ich noch nicht ganz.
Zweite Punkt:
Ihr habt mir die awk ... User ist gesperrt..... User ist nicht gesperrt .. abfrage gebaut. Kann man in der awk abfrage die Funktion einbauen, dass wenn User ist nicht gesperrt kommt, dass Script beendet wird?
Code:
helptxt() {
Code:
case $2 in
		loeschen)
						deluser $1
		aktiv)
						aktivca $1
		deaktiv)
						deaktivca $1
						exit 0
esac
Zweite Punkt:
Das würde dann so aussehen:
Code:
case $2 in
		loeschen)
						deluser $1
		aktiv)
						aktivca $1
		deaktiv)
						deaktivca $1
						exit 0
                                                help_txt()
                                                exit 0
esac
Mir fällt auf, dass der Fall $2 = ' ' (also alles innerhalb von if [ $add = 1]...) in den case wandern muss, wenn du den Hilfetext so einbaust. Du musst dann zwar noch ein bisschen umbauen aber dafür hat du den Vorteil, dass du darauf hinweisen kannst das der Wert von $2 Fehlerhaft ist, spich es kann das debuggen und benutzen erleichtern :)
Punkt 2 ist garnicht mal trivial zu lösen =/ Alle exit-codes die du in awk schreiben würdest, werden von der geforkten shell ausgewertet ( | bash) und nicht direkt von deinem Script. Das müsste man teilweise wieder zurückbauen. Was anderes fällt mir leider nicht ein (Irren ist natürlich nicht ausgeschlossen ;))
Code:
if [ $(grep -c "^V.*$1" /etc/openvpn/$VPNdir/index.txt) -gt 0 ]; then
  awk '/^R.*CN='$1'/ { print "echo \"User '$1' ist gesperrt, wird jetzt entsperrt\";"; print "sed -i \""NR"s/^R/V/;"NR"s/"$3"//\" "FILENAME;}' /etc/openvpn/$VPNdir/index.txt | bash
else
  grep "^V.*$1" /etc/openvpn/$VPNdir/index.txt
  exit 0
fi
ich kapier das nicht so ganz mit dem help_txt()
Code:
case $2 in
		deluser)
						deluser $1
		aktivuser)
						aktivuser $1
		deaktivuser)
						deaktivuser $1
						exit 0
		adduser)
						adduser $1
						help_txt()
						exit 0
esac
hab jetzt adduser hinzugefügrt. Und das ganze in eine Funktion gepackt
Code:
adduser() {
		make_ca
	fi
		mkdir -p $DIR/$1/{CCcam,cronM,VPN}
		mkdir -p $DIR/$1/{OScam,Scripte}/files
	else
	fi
	do
		VPNkey=1
	done
	else
		_error $? "Es ist ein Fehler aufgetreten beim erstellen von $1 Zertifikat"
		cp -R $1.* $DIR/VPN/files/
		_error $? "Es ist ein Fehler aufgetreten beim kopieren von $1 Zertifikate nach $DIR/VPN/files"
		cp -R ca.crt $DIR/VPN/files/alle/
		_error $? "Es ist ein Fehler aufgetreten beim kopieren von ca.crt Zertifikate nach $DIR/VPN/alle"
	fi
fi
Code:
case $2 in
		deluser)
						deluser $1
		aktivuser)
						aktivuser $1
		deaktivuser)
						deaktivuser $1
						exit 0
		adduser)
						adduser $1
						help_txt()
						exit 0
esac
das "*)" sagt einfach: Wenn in $2 etwas anderes drin stehlt als deluser,aktivuser,deaktivuser oder adduser dann wird die Hilfe ausgespuckt. Die Hilfe sollte in eine Funktion, damit du den Hilfe-Text nich 100x in dein Script schreiben musst^^ Inzwischen steht ja in deinem Script: Wenn $1 falsch ist, gebe die hilfe aus und nun steht da auch Wenn $2 falsch ist, gebe die Hilfe aus.
Vielleicht fallen dir später noch mehr Gründe/Situationen ein, in denen du den Hilfe-Text ausgeben willst und da ist doch so eine Funktion die das macht einfach Top :D
okay. Dann hab ich es doch richtig kapiert. aber warum setzt du die klammern () hinter help_txt in der case?
hab jetzt einfach help_txt in case geschrieben und so die funktion angelegt.
Code:
help_txt() {
Auuu, tut mir leid! Einmal falsch geschrieben und den Fehler dann immer weiter copy'n'pasted ... peinlich. Die Klammern haben beim Aufruf nichts zu suchen ^^ sry
Danke für eure Hilfe. Hab es soweit fertig gemacht. Funktioniert alles gut.
Ich bastle an mehrern Scripten.
ich mach eine Abfrage von einer Version folgende Ausgabe erhalte ich:
20131207
diesen werten möchte ich mit dem Aktuellen Datum vergleichen. Das mach ich immer mit date +%s (unixtimestamp)
Wie bekomm ich mein Datum aus der Abfrage in Unixtimestamp?
Code:
#!/bin/sh
# Version 2.0
	exec sudo $0 $1 $2
	exit 0
fi
help_txt() {
	echo "\033[34mUm User anzulegen, z.b $0 hansmeier adduser"
	echo "Um User zu loeschen, z.b: $0 hansmeier deluser"
	echo "Um User nur VPN maeßig zu deaktivieren, z.b: $0 hansmeier deaktivuser"
	echo "Um VPN User wieder zu aktivieren, z.b: $0 hansmeier aktivuser\033[0m"
aktivuser() {
	if [ `ls | wc -w` -le 2 ]; then
		echo "\033[31mServer Zertifikate wurden noch nicht erstellt! Bitte erst 'addvpnuser {username} adduser' eingeben!\033[0m"
		exit
	fi
    if [ $(grep -c "^R.*$1" index.txt) -gt 0 ]; then
		awk '/^R.*CN='$1'/ { print "echo \"\033[31mUser '$1' ist gesperrt, wird jetzt entsperrt\033[0m\";"; print "sed -i \""NR"s/^R/V/;"NR"s/"$3"//\" "FILENAME;}' index.txt | bash
		_error $? "Es ist ein Fehler aufgetreten beim aktivieren von VPN User $1" && exit
	else
		echo "\033[31mUser $1 is nicht gesperrt!\033[0m"
		grep "^V.*$1" index.txt
		exit 0
    fi
	_error $? "Es ist ein Fehler aufgetreten beim erstellen von crl.pem" && exit
	echo "\033[31m$1 wurde wieder aktiviert!\033[0m"
	exit 0
deaktivuser() {
		exit
	fi
		echo "\033[31mVPN-User $1 wurde schon deaktivert!\033[0m" && sleep 10
	else
		echo "\033[31mVPN-User $1 wird deaktiviert\033[0m" && sleep 10
	fi
	openssl ca -revoke $1.crt
	_error $? "Es ist ein Fehler aufgetreten beim Sperren von VPN User $1" && exit
	echo "\033[31mVPN-User $1 wurde deaktiviert\033[0m" && sleep 10
makeca() {
    echo "\033[31mScript wird zum erstenmal verwendent, erstelle Master und Server Zertifikat!\033[0m" && sleep 10
	touch index.txt
	echo "\033[31mCA certificate wird gleich erstellt, bitte pass phrase merken. Wird benoetigt um User zu deaktivieren!\033[0m"
	echo "\033[31mDruecken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren!\033[0m"
	stty raw -echo
	stty echo -raw
	./CA.pl -newca
    echo "\033[31mErstelle Master Zertifikat\033[0m"
	echo "\033[31mKann eine weile dauern\033[0m" && sleep 10
	if [ "$?" = 1 ]; then
		_error 1 "Es ist ein Fehler aufgetreten beim erstellen vom Master Zertifikat"
		rm -r demoCA serial index.txt *.key *.crt
		exit
	fi
		rm -r demoCA serial index.txt *.key *.crt *.pem
		exit
	fi
    echo "\033[31mErstelle Server Zertifikat\033[0m" && sleep 10
	echo "\033[31mCommonName muss gleich sein wie username, ganz wichtig!!!\033[0m"
	stty raw -echo
	stty echo -raw
		_error 1 "Es ist ein Fehler aufgetreten beim erstellen vom Server Zertifikat"
		rm -r demoCA serial index.txt *.key *.crt *.pem *.csr
		exit
	fi
		_error 1 "Es ist ein Fehler aufgetreten beim erstellen von crl.pem"
		exit
	fi
	echo "\033[31mSetzte Zertifikat Angaben in /etc/openvpn/server.conf\033[0m" && sleep 10
	echo "\033[31m/etc/openvpn/server.conf wird geoeffnet zum pruefen ob ca.crt; server.crt; server.key; dh2048.pem und crl.pem gesetzt worden sind!\033[0m" && sleep 10
	stty raw -echo
	stty echo -raw
deluser() {
		exit
	fi
	echo "\033[31mSoll VPN Files von $1 deaktiviert werden[JN]?\033[0m"
	read deaktiv
	case $deaktiv in
	[YyJj]* ) deaktivuser $1 ;;
	[Nn]* ) echo "\033[31mVPN Files von $1 bleiben aktiv!\033[0m" ;;
	*) echo "\033[31mOrdner von $1 bleibt erhalten!\033[0m" ;;
	esac
	echo "\033[31mSoll Benutzer Ordner $DIR/$1 geloescht werden [JN]?\033[0m"
	read del
	if [ -d "$DIR/$1" ]; then
		case $del in
		[YyJj]* ) echo "\033[31mOrdner $DIR/$1 wird geloescht!\033[0m" && rm -r $DIR/$1 ;;
		[Nn]* ) echo "\033[31mOrdner von $1 bleibt erhalten!\033[0m" ;;
		esac
	else
		echo "\033[31m$DIR/$1 wurde schon geloescht!\033[0m"
	fi
	exit 0
adduser() {
		makeca
	fi
		mkdir -p $DIR/$1/{CC,cronM,VPN}
	else
		echo "\033[31m$DIR/$1 ist schon vorhanden\033[0m" && sleep 5
	fi
	for datei in `find -name "$1.*" -print 2>/dev/null`
	do
		VPNkey=1
	done
		echo "\033[31m$1 VPN Files schon angelegt unter /etc/openvpn/$VPNdir\033[0m"
	else
		echo "\033[31mErstelle $1 Zertifikat\033[0m" && sleep 10
		stty raw -echo
		stty echo -raw
			_error 1 "Es ist ein Fehler aufgetreten beim erstellen von $1 Zertifikat"
			rm -r $1.*
			exit
		fi
		echo "\033[31mKopiere VPN-Files nach $DIR/VPN/files\033[0m" && sleep 10
	fi
case $2 in
		deluser)
						deluser $1
		aktivuser)
						aktivuser $1
		deaktivuser)
						deaktivuser $1
						exit 0
		adduser)
						adduser $1
						help_txt
						exit 0
esac
echo "\033[31mFertig! Druecken Sie eine beliebige Taste, um dass Script zu beenden!\033[0m"
stty raw -echo
stty echo -raw
exit 0
20131207
Wenn eine 24h tolleranz möglich ist, dann würde ich den umgekherten Weg gehen und das aktuelle Datum in das Schema der Ausgabe bringen:
Code:
date +%Y%m%d
Ansonsten kannst du date, mit der passenden Option, anweisen Strings in ein gewünschtes format umzuwandeln. =)
-d, --date=STRING
display time described by STRING, not 'now'
