Shift and Ctrl key not working properly
lwierwille
März 2016
ich hab leider ein bisschen cola über meine ttesports MEKA G-Unit geschüttet. ich habe die tasten sofort abgenommen und gereinigt, aber ein teil ist tiefer in den druckknopf rein und nun ist die Shift und die Strg-taste ziemlich verklebt und braucht ne weile um nach dem drücken wieder in die ursprungsform zurückzugehen.
das ist ziemlich nervig und mir selbenr fällt so kein einfacher weg ein dieses problem zu lösen. falls wer was weiß danke.
PS: der beitrag war vorher in englisch, gewohnheit ^^
Cleaning it with water might be one way to solve your problem. However you do need to make sure it is realy dry, once you put it back to use.
Nein, nutze was, was zucker bindet, wie Isopropanol.
Das gibst du in die Taste rein, betätigst die Tasten dabei und dann entfernst du die Flüssigkeit mit gekonnt mit etwas Druckluft.
Oder aber du musst den Schalter einzeln auslöten, zerlegen, reinigen, korrekt wieder zusammen bauen, einlöten, fertig.
