Shuttel XPC SN95G5
newflemmli
Sep. 2005
Hallo erst mal :D :D
Also ich habe mir das obengenannte Model (Gehäuse + Mainboard) herausgesucht, und möchte es kaufen!
Shuttle Page hab ich bereits durchsucht und eine Comlitablitätsliste entdeckt aber das können unmöglich alle sein!
Folgendes Zubehör: (+ Frage oder Problem)
AMD Athlon 64 3000+
Reicht das für Multimedia + Office?
GigaByte Geforce 6600 256MB Passiv
Frage + Problem: Passt die rein? ich meine Passiv ist doch breiter oder? Es muss auch noch ne PCTV-Karte hinein! Auf jeden Fall eine Interne den die hab ich schon für teures Geld gekauft!
1 GB Ram
250 GB Festplatte
Was ist denn die PCTV Karte für ne Variante? Ne PCI?
Hat der Barebone nicht nur PCI Express Schnittstellen? :rolleyes:
Pinnacle PCTV Sat - PCI
Nein, dieser Shuttle hat 1x AGP und 1x PCI
aber ich habe ANGST das die Passiv Kühlung soviel Platz braucht das sie PCI garnicht mehr ausgeht!
Hier die genaueren Datein:
Stilvolles Mini-Aluminium-Gehäuse:
-schwarzes Aluminium-Gehäuse
-Kunststoff-Front mit Laufwerksblenden
-Maße LBH: 300 x 200 x 185 mm
-vormontiertes Mainboard
-I.C.E. CPU-Kühlung mit Heatpipe
-Netzteil 240 Watt (115V/230V)
-einfache Montage durch herausnehmbaren Festplatten-Rahmen
-1x 5,25"-Einschub für optisches Laufwerk
-2x 3,5"-Einschub für Festplatte, Card-Reader, etc.
I.C.E. CPU-Kühlung mit Heatpipe:
Ein großer Pluspunkt ist die mitgelieferte Integrierte Cooling-Engine
(I.C.E.). Mit diesem hochentwickelten und von Shuttle patentierten
CPU-Kühlsystem ist eine besonders geräuscharme Kühlung des Prozessors
möglich. Hierbei wird die Prozessorwärme effektiv über eine Heatpipe zu
feinen Kühl-Lamellen geführt, die sich im Luftstrom eines aktiv geregelten
supergroßen 9,2cm-großen Gehäuselüfters befinden.
Anschlüsse Front- und Backpanel:
Frontpanel (vorne):
-1x Mikrofon
-1x Line-out (Kopfhörer)
-2x USB 2.0
-1x IEEE 1394 Firewire
Backpanel (hinten):
-1x Seriell Port
1x IEEE 1394 Firewire 400
-Gigabit-LAN
-2x USB 2.0
-6-Kanal Audio
-Line-in
-PS/2 Maus
-PS/2 Tastatur
-SPDIF in/out
-Coaxial SPDIF out
-Clear CMOS
Mainboardspezifikationen:
Chipsatz:
NVIDIA nForce3 Ultra
Prozessor-Unterstützung
Sockel 939 CPU Unterstützung
für AMD Athlon 64
Unterstützt 1GHz Hypertransport (2000MT/s)
Erweiterungssteckplätze:
1 x AGP (v3.0) Slot unterstützt 8X und 4X Modus
Wichtiger Hinweis: AGP-Slot unterstützt 1,5V-Grafikkarten
1 x 32 Bit PCI (v2.2)
AGP- und PCI-Slot gleichzeitig nutzbar
IDE-interface
Onboard IDE Controller mit 2x ATA133-Anschlüssen
Serial ATA150 Raid
Onboard Serial ATA150 Raid Controller
unterstützt zwei Laufwerke
unterstützt Raid-Level 0, 1, 0+1 und JBOD
Multimedia:
Realtek ALC655 Soundfunktion mit 6-Kanal-Support
Anschlüsse am Backpanel: Bass/Center, Front, Rear-Out
Optischer SPDIF Ein- und Ausgang, SPDIF Coaxial-Ausgang
Anschlüsse am Frontpanel: Mikrofon und Kopfhörer
onboard: Audio-Eingang für CD-ROM, Mini-CD-in und AUX.
Netzwerk:
G
igabit-LAN 100/1000 MBit/s LAN mit RJ45-Anschluß am Backpanel
Marvel 8001 Chipsatz
1394 Firewire
Firewire-Controller VIA VT6307
mit 2x 1394 Anschlüssen (1x Backpanel, 1x Frontpanel)
unterstützt 400/200/100 Mbit/s Transferrate
Backpanel-Anschlüsse:
1 x PS/2-Maus
1 x PS/2-Tastatur
1 x Seriell
2 x USB 2.0 (4 weitere onboard, 2 vorne)
1 x Firewire IEEE1394a
1 x Gigabit-Netzwerk RJ45
Audio: 3 analoge Stereo-Anschlüsse für 6-Kanal Ausgabe (Bass/Center, Front,
Rear)
SPDIF: optischer Ein- und Ausgang plus Coaxial-Ausgang
1x Clear CMOS
1x Line-in
Onboard-Anschlüsse:
1 x Diskette (bis zu 2,88 MB)
4 x USB 2.0 (zwei weitere am Backpanel, zwei am Frontpanel)
2 x ATA 133 IDE Anschlüsse
2 x S-ATA Anschlüsse
1 x IrDa Anschluss
1 x SPDIF Eingang
1 x SPDIF Ausgang
2 x Audio Frontpanel-Anschlüsse (Mikrofon und Kopfhörer)
1 x CDROM Audio-Eingang
1 x Mini-CD-Eingang
3 x Lüfter (CPU, AGP, Gehäuse)
1 x Parallelport
Hauptspeicher:
2 x 184-Pin für Dual Channel PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333) oder PC
2100
(DDR266) ungepufferten DDR SDRAM Speicher
mit 200, 166 oder 133 MHz Taktfrequenz bis zu einer Gesamtkapazität von 2GB
unterstützt Dual-Channel Modus
Hardware-Überwachung:
CPU-Temperatur, Systemspannungen und Lüfterdrehzahl
AutoGuardian-Funktion zur Drehzahlregelung
Power Management
ACPI Version 1.0 (Advanced Configuration and Power Interface)
unterstützt Stromsparmodi: S1 (Snoop), S3 (Suspend to RAM), S4 (Suspend to
DISK), S5 (Soft-Off)
Ein/Aus-Taster mit zwei Funktionen: Suspend-Sparmodus / Soft-Aus
BIOS:
Award V6.0PG PnP Green BIOS
gespeichert im 2MBit Flash-Speicherchip
ATX-Netzteil-Anschuß:
240W, Standard 20-Pin-ATX-Netzteil-Anschluß + 4-Pins
Abmessungen:
Flex/MicroATX-Format: 25,4 x 18,5 cm
Konformität:
Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B
eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich
vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden
EU-Richtlinien bestätigt:
- EMV-Richtli
nie 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
LF:13000
