tarifa
- März 2020
Hallo und guten Abend,
das Thema: Sichern von SD-Karten, die mit einer Canon LEGRIA HF S200 AVCHD-Camcorder aufgezeichnet wurden
habe ein paar SD-Karten die mit einer Canon LEGRIA HF S200 AVCHD-Camcorder 3,5 Zoll aufgenommen wurden.
Frage - das sind verschiedene DATEN drauf - wenn ihr diese Karten sichern wolltet. Was alles würdet ihr mitnehmen
ich habe die Ordner
Backup
Clipinf
Playlist
Stream
... und in Stream sind MTS Daten drinne also Daten die dem hie entsprechen.
https://de.wikipedia.org/wiki/MPEG-Transportstrom
Also insges. habe ich hier 8 SD Karten, welche ich alle (sichern) will - wieviel der o.g. Ordner würdet ihn in die Sicherung einbeziehen!? By the way: bin sehr daran interessiert, dass ich auch den Ton jeweils hab.
Kann das sein dass bei einem allerersten Wiedergeben in dem VLC-Media-Player (läuft unter Linux ) ein Bild zu sehen ist aber kein Ton zu hoeren!? Kann das denn g g f an Codecs liegen oder sonst etwas?
Freu mich auf einen Tipp
VG
ich habe die Ordner
Backup
Clipinf
Playlist
Stream
vgl https://de.wikipedia.org/wiki/MPEG-Transportstromein Transportstrom (englisch: Transport Stream; MPEG-TS, MTS oder TS) ist der Name für ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zur Übertragung von Audio, Video und Daten. Es ist spezifiziert in MPEG-2 Part 1, Systems (ISO/IEC 13818-1 oder ITU-T Rec. H.222.0).
Mit MPEG-TS wird kontinuierlich digitales Video und digitales Audio gebündelt übertragen. Transportströme werden bei Übertragungswegen wie DVB (Satellit, Antenne, Kabel) und ATSC eingesetzt. MPEG-TS ist das Pendant zum Programmstrom (MPEG-PS), der für Medien wie DVDs entwickelt wurde.
Ein Transportstrom besteht aus einer kontinuierlichen Bytefolge, die in jeweils 188 Byte große Pakete unterteilt ist. Dies erlaubt den schnellen Zugriff (Synchronisation) auf den Inhalt nach Programmwechsel oder anderen Empfangsunterbrechungen.
Deshalb wird der Transportstrom vorzugsweise auf Kanälen wie zum Beispiel Satellit, Antenne (auch mobiler Empfang) oder Kabel verwendet, also solche mit hohem Fehlerquotient. Aber auch optische Speichermedien, bei denen Kratzer und Verschmutzung zu Fehlern beim Auslesen führen, profitieren von diesem Ansatz. Trotz der Fehlerkorrekturverfahren dieser Übertragungswege kann es, je nach Empfangsqualität, immer wieder zu Übertragungsfehlern kommen, die dann zum Verlust einzelner Pakete führen.
Durch kurze Pakete gewährleistet man, dass kleine Übertragungsfehler auch nur kleine Auswirkungen haben bzw. die Zeit bis zur Resynchronisation kurz bleibt. Die Länge von 188 Byte ist an die Größe der zur Zeit der Erstellung des MPEG-2-Standards als zukunftsträchtig erachteten Übertragungstechnik ATM angepasst (ein Transportstrompaket passt in vier ATM-„Zellen“).
VG
