Hallo!
Ich habe mir vor ca. 2 Monaten ein neues System gebastelt, bestehend aus:
B450 Aorus Pro
Amd Ryzen 2700
Corsair Vengeance RGB Pro 16GB 3000Mhz
Asus ROG Vega 64 OC
Seasonic Focus Plus 750W Gold 80 Plus
Silicon Power M.2 NVMe SSD 1TB
SanDisk 240GB SSD
NZXT Kraken X62
Windows 10 Home 64 Bit
Als Monitore habe ich einen etwas älteren BenQ XL2411 (DVI, deshalb auch die Vega) für 144hz und einen Acer ED273wmid (HDMI) angeschlossen.
Beide Bildschirme verlieren ohne erkennbaren Zusammenhang gelegentlich das Signal für ca. 10 Sekunden, dann schalten sie sich wieder ein, jedoch mit kurzen Standbildern in 5 Sekunden Abständen, die nur durch einen Restart wieder weg gehen. Ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren und er tritt häufig nach Alt+Tab auf, jedoch nicht immer und manchmal auch ganz ohne Einfluss - manchmal nach 5 Minuten und manchmal innerhalb 3 Stunden nicht.
Ich habe sehr viel recherchiert und probiert, jedoch alles erfolglos.
Windows mehrfach neu installiert und Treiber aus verschiedenen Quellen installiert. Die Bildwiederholraten der Monitore geändert, sowie einzeln getestet. Im BIOS alle mir bekannten Stromspareinstellungen deaktiviert. RAM ohne XMP verwendet. Ein 600W beQuiet Netzteil durch das oben aufgeführte ersetzt, da meine Vermutung war, dass die stromhungrige Vega64 zu wenig Saft bekommt. Die Grafikkarte mithilfe des kleinen Pins ohne OC gestartet. Die Festplatten auf Fehler geprüft und eine ältere SSD entfernt. Spiele in Windowed, Borderless und Exclusive/Vollbild gestartet.
Die Temperaturen sind im Idle nie über 40 und unter Last nie über 80 Grad.
Sobald die Freezes anfangen konnte ich auch im Task Manager unter Leistung keinerlei "komische" Ausschläge nach oben oder unten feststellen. Ich bin offiziell mit meinem Latein am Ende und wäre unglaublich froh hier Hilfe zu finden...
Danke im Voraus!
B450 Aorus Pro
Amd Ryzen 2700
Asus ROG Vega 64 OC
SanDisk 240GB SSD
NZXT Kraken X62
Danke im Voraus!
