Ich habe bei geschlossenem Gehäuse unter Last Grafikfehler (Flickern wie früher bei einem Sendersuchlauf). GPU Temperaturen liegen bei ca. 85°C allerdings wird es im Gehäuse sehr warm (Systemtemperatur >50°C).
Ich habe folgende Komponenten in einem Silverstone Grandia GD04 verbaut:
Meine Ideen um die Kühlung weiter zu optimieren:
Was ist Eure Meinung?
Welche Lüfter wären empfehlenswert?
Habt Ihr noch weitere Ideen?
- Ryzen 7 2700x auf MSI B450 Motar Titanium
- Gainward GTX 1070 Ti
- 1 TB SSD
- Corsair SF600 SFX Netzteil
- Das Gehäuse steht in einer Besta TV-Bank
- Als CPU Kühler ist ein Noctua NH-C14S nach oben blasend installiert.
- Dazu ist der Laufwerksschacht entfernt und der Gehäusedeckel so modifiziert, dass zumindest ein Teil der warmen Luft direkt nach draußen geht.
- Als Gehäuselüfter sind die 3 mitgelieferten 120mm Lüfter mit den originalen Luftfiltern nach innen blasend montiert. Die Idee ist frische Luft kommt rechts und links rein und oben wieder raus.
- Zu Test zwecken habe ich in der TV Bank Luftleitbleche aus Pappe installiert die sicherstellen, dass durch die Lüfter kalte Frischluft von vorne angesaugt wird. Zusätzlich habe ich Die Lüfter voll aufgedreht. Die Kühlleistung war immer noch nicht ausreichend.
- Wenn ich das Gehäuse ohne Deckel außerhalb der TV Bank betreibe habe ich keine Probleme.
- Eine Verbesserung des Kabelmanagements und Positionierung der SSD am Boden mit Entfernung des HDD-Trägers kann den Airflow zur Grafikkarte noch etwas verbessern.
- Änderung des Lüftungs-Konzepts auf rechts rein links raus (verspreche ich mir eigentlich nicht viel von).
- Ich denke es ist möglich, dass die originalen Lüfter nicht genug Druck aufbauen um den Luftstrom durch Staubfilter, Gehäuse und TV Bank aufrecht zu erhalten. Der Tausch der Gehäuselüfter durch ein anderes Modell (welches) wäre eine Möglichkeit.
- Schaffung zusätzlicher Lüftungsöffnungen im Deckel an Stelle an der vorher der HDD-Träger war.
- Schaffung zusätzlicher Lüftungsöffnungen im Boden an Stelle an der HDD-Montage mit Montage der SSD irgendwo. (z.B. an der Front).
- Tausch der GPU gegen eine im direkt ausblasenden Design (Gebauchte 1070 ti kaufen und meine verkaufen oder schauen was der Markt nach Navistart macht).
