NewsSilverstone LD03-AF: Ein Loch im Glas verbessert die Kühlung des ITX-Towers
Gehäuse mit viel Glas zu verkleiden kann zwar ansprechende Designs hervorbringen, aber auch Kühloptionen limitieren. Silverstone schneidet dem Mini-ITX-Gehäuse Lucid LD03 deshalb ein Loch in das aus trapezförmigem Glas gebaute Seitenteil, um ästhetische Ambitionen und Funktionalität zu verbinden.
dass die Grafikkarte keine Luft bekommt hätte ich davor auch schon sagen können.Klar verbessert die zusätzliche Öffnung die Temperatur der Grafikkarte,aber doch nicht den Airflow,der wird eher gestört.
Ausserdem pustet die Grafikkarte ja die heiße Luft ins Gehäuse und erhöht die Cpu Temperatur....
es gibt deutlich bessere Gehäuse was den Airflow betrifft und die Luftöffnung ist jetzt nicht so das Feature...
LTT hat das Case mit einem Asrock LGA3647 bestückt!
YouTube
Das Gehäuse könnte auch nur aus löchern bestehen hilft trotzdem nicht 25 Liter ist für itx einfach zu groß. Da bekommt man schon mATX unter.
Muss sagen ich liebe mein InWin301 einfach. Mit Lüfter Mod super kompaktes Gehäuse was auch mit 3 Slot GPU und großem CPU Kühler klar kommt. Das bei einem Volumen von nur knapp über 25 Litern.
Das gehüse mal am Rande ist ganz ok, aber was isch super finde ist der Video mit der Hardware wie sie eingebaut wird, man kann sich so den aufbau viel besser vorstellen, könnte sich manch ein Hersteller eine Scheibe von abschneiden. Teilweise sieht man auf den Produktbildern nicht mal verbaute Hardware....Gerade bei ITX unheimlich Wertvoll.
Wenn es das Seitenteil auch einzeln gibt, wechsle ich vielleicht dieses bei meinem LD03. Sollte die Kühlung noch einmal verbessern. Bei anspruchsvollen Spielen sind es schon 75-80 Grad. Mit leistungsstarken Lüftern funktioniert die Kühlung aber sehr gut und laut ist das System nur unter voller Last.
Ich hab in meinem Enermax Bigchakra eine Lüfteröffnung zugeklebt weil sie so unsinnig saß daß der Luftstrom alle kritischen Komponenten verfehlte. Jetzt geht die Luft gezwungenermassen einmal komplett von unten nach oben durch den Rechner, in jede Ritze.
Das klassische ATX-Kühlkonzept bringt bei mir immer noch am meisten. Vorne unten saugt ein 140mm-Lüfter rein, hinten oben Netzteil mit 140mm und darunter noch ein 140mm-Rückwandlüfter saugen raus. Damit kühle ich meinen Dual-Xeon (fast *1) flüsterleise. Und das bei einem Stromverbrauch der astronomisch ist:
2x150 Watt für die CPUs
150 Watt für die acht FB-RAM-Riegel
250 Watt für die Geforce 8800 Ultra GTX
Die Gehäuselüfter drehen kaum auf 800rpm unter Volllast auf.
(*1) fast flüsterleise weil Dual-Xeon-Boards bauformbedingt nur relativ kleine Lüfter ermöglichen, die sitzen fast ineinander statt nebeneinander, bei mir sinds zwei Tower-Kühler mit je 92mm Lüfter.
Na das ist ja mal ein seltenes Design, finde es gar nicht übel.
Wenn es um die 100€ kostet dann geht das voll klar.
Kann ich mir durchaus vorstellen für ein kleinen Rechner.
Mein Corsair Graphite 380T ist auch ein ziemlicher Plastikklumpen, aber mit seinem Tragegriff und der horizontal liegenden Hardware ist es mein absolutes Lieblingsgehäuse ^^
Und das Silverstone finde ich auch sehr schick, so können sich Geschmäcker unterscheiden
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
