NewsSilverstone Sugo 15: ITX-Gehäuse trägt einen schicken und teuren Anzug
Das Silverstone Sugo 15 ist eigentlich ein bekanntes Gehäuse. Hinter dem Modell verbirgt sich ein schicker angekleidetes Sugo 14, dessen Außenhaut statt aus Stahl und Kunststoff vollständig aus Aluminium besteht. Aktuell erscheint der Aufpreis für den Luxus-Look noch unverhältnismäßig hoch.
Wirkt durchdacht,
die warme Luft der GPU kann oben raus und die CPU bekommt einen ordentlichen Kühler.
Etwas groß ist es schon, wobei ich das als einen guten Kompromiss sehe, wenn man potente HW einbauen will.
Der Preis ist echt happig. Und ich weiss nicht ob ich mir die zusätzliche Breite gönnen würde auf meine Tisch. Das NR200 schaffts ja auch deutlich schmaler (und günstiger).
Ich nutze noch 3,5" HDDs wegen hoher Datenmengen und da finde ich das hier nicht schlecht, der Preis sollte jedoch eher irgendwo bei 130€ liegen.
Dass bei ITX-Gehäusen weniger Material verarbeitet wird, haben die Hersteller wohl ausgeblendet. Da war ja mein aktuelles Corsair Graphite 780T günstiger.
Die Luft wird zwar oben rausgeblasen, aber unten prallt sie gegen das Gehäuse und wird zwangläufig wieder von der Karte angesaugt, da die meisten Luftgekühlten Karten ihre warme Abluft Richtung PCIe und Stromanschlüsse blasen.. Verstehe nicht warum es kein ITX Case gibt, bei dem die Karte so positioniert ist, dass die warme Abluft beidseitig direkt herausgeblasen werden kann... Würde so gern auch ein ITX Case nutzen, aber Temp technsich kaum möglich...
Das Gehäuse sieht durchdacht aus. Aber 210€ für einen Stahlrahmen mit Alupanelen? Für wenig mehr gibts bereits ein Ncase, was deutlich schicker ausschaut.
Schon sehr teures Gehäuse, sieht aber sehr durchdacht aus und insb die Möglichkeit für große CPU Kühler ist schon mächtig.
Merke bei meinem NCase schon wie es die Warme Luft der Grafikkarte links und Rechts rausdrückt, wenn die Lüfter aufdrehen.
Beim Ghost S1 hilft unten der 120mm Slim beim Exhaust und oben würde wohl passiv gehen aber ein S-Top Hat sollte da auch Aktiv helfen.
Vom Aufbau des NR200 sollte das auch ähnlich sien wie beim M1 wenn ich das so anschaue?
Das Sugo 14 hat hier das bessere P/L-Verhältnis. Ist wie hier schon jemand schrieb das gleiche Gehäuse nur mit Kunststoff und älteren Frontanschlüssen.
Wie ist denn dein Lüfter-Setup? Ich bin gerade auf der Suche nach einem Gehäuse, welches gut kühlt und noch ruhig genug ist. Die beiden unteren Lüfter werden ja bei Nutzung einer Triple-Slot obsolet oder? Ziehst du dann die frische Luft von der Seite an und stößt diese hinten raus?
Habe eine 120mm AiO an der Seite, die die Luft nach innen zieht und oben mit zwei 120mm Lüftern wieder raus. Die Temperaturen sind wahnsinnig gut für so ein kleines Gehäuse.
Ryzen 3700X zwischen 60-65 °C die RX 5700 XT kommt die nächsten Tage, die hat aber den ganzen unteren Raum um sich Frischluft zu ziehen
Das könnte so ein Kandidat sein.
Ist halt jedoch "nur" eine Kleinserie und mit ca 7,2 Litern deutlich kompakter und dadurch eingeschränkter (wobei es da auch gute Optionen gibt).
