schwarzfuß
- März 2010
ich habe einige Fragen. Daraus ist regelrecht ein Roman geworden. Ich wollte aber so genau wie möglich meine Fragen beschreiben! Hoffentlich hat jemand auch Zeit das drchzulesen!
ich habe ein Temjin 07, da dies mein erster PC war habe ich alle Komponenten zusammenbauen
lassen. Der Temjin hat 2x 92mm intake rear Fans,
2x120mm HDD intake side Fans und 2x 120mm exhaust top Fans. ich weiss nicht ob der Händler
die eingebaut hatte, oder ob die schon vorinstalliert waren. Ich erwähne das nur, weil ich
eine Frage zu der Einbaurichtung der Fans habe. Auf dem Temjin Karton ist vom Innenraum ein Bild zu sehen, dort sind die rear intake Fans zu sehen und das Silverstone Logo auf den Ventilatoren zeigt nach innen,
also sollten alle intake Fans das Logo in Richtung Innenraum haben. Bei mir, zeigt aber das Logo bei den side Fans, welche auch intake Fans sind nach aussen und die Top exhaust Fans zeigen auch nach aussen.
Ist die Richtung denn egal? Das kann ich mir eigtl. nicht vorstellen, denn ob
der Ventilator nach innen oder aussen blässt hängt doch sicher von der Position der Fans ab.
Braucht man dafür Hardware oder Software? Kann mir das bitte jemand ein bisschen genauer erklären?
Wäre nett wenn mir dabei auch jemand helfen könnte. Ich möchte nicht so viele Kabel im Innenraum haben
Im Moment habe ich es angeschlossen. Ist das so richtig? Mir wäre die möglichkeit mit einem Kanal viel lieber
ich habe die top-Fans (aus jedem kommt 1x ein breiter 4poliger Stecker und 4-polige Buchse)
gerade mit einem Netzteilkabel verbunden an dem jeweils 2x2 breite schwarze 4-polige
Buchsen dran sind (das sind die einzigsten Anschlüsse die für die Top Fans passen könnten!) und 2x ein kleiner 4-poliger. Könnten die kleinen für eine Lüftersteuerung sein?
Die beiden 3-poligen Rear-fanstecker direkt an das Mainboard gesteckt. Und die beiden side Fans wieder über ein Netzteilkabel wie oben beschrieben.
Wieso brauchen die rear Fans nur diesen einfachen Mainboardanschluss? und die anderen alle dieses Kabel Direkt vom Netzteil?
Die 120mm Lüfter von Silverstone sind in der Tat recht leise und lediglich die
92mm Lüfter machen sich deutlich bemerkbar. Um die sechs Lüfter fast unhörbar
im Hintergrund zu halten, sollte man sie auf 7V bzw. 5V reduzieren oder eine
Lüftersteuerung verwenden
- 4 Kanäle bedeutet nicht 4 Lüfter ;-) Man kann auch mehrere Lüfter pro Kanal anschliessen.
Z.B. alle Radiator-Lüfter an einem Kanal, und restliche Lüfter (falls vorhanden) einzeln.
Oder, jeweils 2 Radiator Lüfter an einem Kanal, 2 hintere und 2 obere Lüfter (speziell beim Temjin)
an je einem Kanal.
