Sims 3 ruckelt plötzlich stark
BCFliege
Nov. 2007
Meine Frau spielt gerne Sims 3 auf dem Notebook. Hat die ersten Monate auch super gefunzt. Es ist ein Toshiba Satellite L550 (core i5-430m, 4GB Ram, ATI 5165 [vorher wohl als 4650 bekannt] mit Windows 7 x64).
Seit einiger Zeit ruckelt es aber unerklärlicherweise. Es ist, als würde er einmal alle ein oder zwei Sekunden etwas nachladen, das ist natürlich sehr nervig. Erstaunlicherweise tritt es erst nach ein paar mal speichern und laden auf. Soll heißen, Sim erstellen und damit stundenlang spielen funzt. Nach wenigen Tagen (so 3 - 4 mal starten) ruckelt das Spiel dann aber. Vorher gehts reibungslos.
Ich habe an Hardwarelimitierung gedacht weil der Lüfter schon stark bläst und ich dachte, dass evtl. etwas zu sitzt, was den Prozessor oder die Grafikkarte zum runtertakten bringt. Laut Test mit Prime regelt der Prozessor erst bei 89° runter.
Im Spielbetrieb habe ich mit Coretemp, GPU-Z und SIW die Temperaturen geloggt. CPU kam nicht über 83°, GPU kaum über 70° und war auch nur zu maximal 71% ausgelastet. Die CPU war auch nicht am Limit.
Gibt es noch eine brauchbare Erklärung dafür? Es wurde auch keine Software (de)installiert, auch Neuinstallieren des Spiels mit Erweiterungen half nicht.
Da hasst du wohl ein zu großes Haus gebaut:) ich würde mal Defragmentieren und die Festplatte aufräumen, lad dir mal den ccleaner runter und benutzte die Funktion registry einträge löschen. Damit kannse auch deiinstallieren usw recht praktisch. Neue treiber laden, usw das übliche halt mal durch gehen
danke schonmal, aber es irritiert mich an den Temps, dass laut Log eben nicht runtergetaktet wurde wie es beim Test mit Prime war. Also steht doch die volle Leistung zur Verfügung. Kühlpad ist vorhanden, nur im Moment aufgrund defekten Kabels nicht in Betrieb. Aber auch als es in Betrieb war oder das Notebook so stand, dass perfekte Luftzu- und Abfuhr gegeben war, hat es das gemacht.
Grafiktreiber habe ich den aktuellen Catalyst installiert (das neue CCC ist aber nicht richtig drauf, das Symbol ist da, das alte CCC erscheint aber). Chipsatztreiber habe ich von der Toshiba-Page geladen und installiert, ist also auch aktuell.
Es lagt einfach alle paar Sekunden, besonders im Schnellvorlauf läuft die Zeit nicht
1 2 3 4 5 6 7
sondern eher
1 2 3 --- 4 5 6 --- 7
@EinhornBigfoot: Wenn du viele Anwendungen und Programme am laufen hast die keiner braucht dann kannste die ja deinstallieren wenn du willst aber eine Festplatte mit bissl Müll drauf treibt die Temps doch nicht in die Höhe.
