Sind die meisten Venice 3000+ auf 2700Mhz übertaktbar?
Musst Du. Aber ob dann auch den Takt definitiv schaft, ist fraglich!
Mein 3200+ (Venice Core, E3-Stepping) rennt z.b. sinnvoll nur mit 2400 MHZ (1,55 V),
2500 MHZ schafft er nur mit 1,65 V, was für mich eindeutig zuviel ist.
Entscheidend dabei sind u.a.: Kühlung, Motherboard, Netzteil, Speicher (eher zu vernachlässigen, wenn der immer unter 200 MHZ rennt).
Pauschalaussagen gibt es beim Overclocking kaum.
cu! sloven
hab zur Zeit schon eine Winni auf 277Mhz mit DFI LP NF4 , ca.2500Mhz, möchte aber die Venice probieren.
Komisch ist es, bei einer Spannung von 1,36V läuft dieser Winni schon auf 277Mhz, aber egal wie hoch die Spannung geht, schafft keine 300Mhz, obwohl der Speicher immer auf 200Mhz eingestellt ist.
