Sind diese Temperaturen zu hoch? oder im grünen Bereich!
Tuemer18
Mai 2008
Hallo!
Ich bin nicht gerade der beste wenn es um computer und technik geht!!!
Grafikprozessor (GPU): 39°C (102°F)
GPU Umgebung : 26°C (79°F)
SAMSUNG SP2504C : 30°C (86°F)
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername ALI
Benutzername Ali_
Motherboard:
CPU Typ Unknown, 1900 MHz (3.5 x 543)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 1024 MB
BIOS Typ Award (09/08/06)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7600 GT (256 MB)
Monitor Philips 109E5 [19" CRT] (CX 900467)
Multimedia:
Soundkarte Realtek HD Audio output
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SP2504C (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 38468 MB (37973 MB frei)
D: (NTFS) 199996 MB (175863 MB frei)
Speicherkapazität 232.9 GB (208.8 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Netzwerkkarte Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Alles im grünen Bereich. Gehe aber davon aus das die Temps
nicht unter Auslastung gemessen wurden. Bei voller Belastung werden die
Temperaturen wesendlich höher.
Belasten kannst du entweder mit dem ATI-Tool,
oder mit FurMark.
Danke dass Sie mir so schnell geantwortet haben.
ich habe es jetzt mal gedownloaded und es durchgeführt bei mir hat es keine 2 min gedauert und mein pc ist abgestürzt.
die werte habe ich beobachtet und sie waren bei
Grafikprozessor (GPU): 52°C (124°F)
GPU Umgebung : 38°C ( 98°F)
SAMSUNG SP2504C : 35°C (90°F)
genauer kann ich es nicht beschreiben....
ich hatte eine ATI Readon x1950 Pro und wenn ich Css gespielt habe hat es mich immer wieder abstürzen lassen und das alle 5-10 min. Dann habe ich mir eine Nvidia Geforce 7600GT zugelegt und jetzt kann ich zwar länger spielen als sonst aber es stürzt immer noch ab Spiel dauer ca.45-50 min. kann es daran liegen das sich mein pc zu schnell überhitzt? wenn ja warum!!
Denke nicht das es an der Grafikkarte liegt.
Dafür sind die Temperaturen noch viel zu gering.
Und die Warscheinlichkeit das 2 Grafikkarten ein Macke haben ist schon sehr gering.
Vermute eher in richtung CPU. Welchen Prozessor benutzt du?
Hast du die Temperaturen auch schon mal ausgelesen?
Hiermit kannst du dein System auslesen! EVEREST
Im Idle sind die Temperaturn voll und ganz OK.
Du solltest die Temps jetzt aber noch unter Auslastung testen.
Mit Prime 95 auf Stabilität prüfen.
Temps mit CoreTemp kontrollieren.
Programm starten, und Punkt "In-place large FFT`s" anwählen und bestätigen.
Solltest das Programm mal min. eine halbe Std. laufen lassen um fehler auszuschliesen.
Fehler werden mit rotem ICON und Fehlermeldung im Feld angezeigt.
okay ich lass es mal durchlaufe mal schauen was rauskommt dankeschön
Ok habe es Durchlaufen lassen halbe Std lang!!!
was soll ich als nächstes tun?
also es ist so ich habe die Temps beobachtet
TJ.Max: 85°C
Core #0: 53°C
Core #1: 53°C
ich weiß nicht was ich noch machen soll oder was ich noch beobachten soll:(
Die Temps sind schon ok. Solltest mal deinen Speicher erweitern auf 2GB. Ansonsten noch den neusten Treiber für GFK installieren.
Erstmal solche Programme mindestens 1-2 Stunden laufen lassen, je länger desto besser. Temperaturen am besten mit Everest Ultimate auslesen, GPU Umgebung ist nicht die GPU Kerntemperatur. Wenn Prime und ATI Tool keine bedenklichen Temps bringen und du trotzdem noch abstürze hast check mal mit Memtest86 (brennen oder auf einem Bootfähigen USB Stick) deinen Speicher, mindestens 2-3 Stunden laufen lassen.
Wenn du die möglichkeit hast dann versuch doch mal eine andere Grafikkarte bei deinem PC. Vielleicht liegt es auch am NT oder dein Board ist defekt.....
hallo
ich habe es auch schon versucht mit einer anderen grafikkarte
habe die alte rein und die von meinem kleinen bruder geht nicht
ich krieg mein pc nicht mehr an der ist abgestürzt und fährt auch nicht mehr hoch ein riesen problem für mich
