Sind SO-DIMM-Module mit CL15 (statt CL19) für Lenovo/HP/ Dell (Tiny/Mini/Micro) "Geldverschwendung"?
Generell ist ja schon der Mehrwert durch geringere Latenz sehr fragwürdig.
Hast du den ne Anwendung die von niedriger Latenz profitiert?
Reaktionen: Snoopy69
Kurz gesagt: Ja
Diese Business PCs können in der Regel kein XMP, sondern nur JEDEC Profile.
Reaktionen: Tzk und Snoopy69
Drewkev schrieb:
Der zeitliche & finanzielle Aufwand spiegelt sich halt überhaupt nicht in einer potenziellen Mehrleistung wieder.
man kann es auch gerade aus sagen: es gibt sehr wahrscheinlich keine Mehrleistung!
die genannten Geräte unterstützen i.d.R. kein XMP und bieten auch ansonsten meist keine Möglichkeit, beim RAM Timing eingreifen zu können.
die meisten "schnellen" RAMs werden aber eben genau mit den XMP Werten "angepriesen". Es kann sogar passieren, dass deren Standard JEDEC Timings (die diese Kisten maximal übernehmen) sogar langsamer sind als die JEDEC Timings von "langsamen" RAM (das gar kein XMP Profil hat).
wenn man so etwas vor hat, dann muss man im Einzelfall checken, was das Gerät unterstützt und sich ganz gezielt danach den Speicher besorgen.
ob es Sinn macht oder nicht, muss man dann auch im Einzelfall entscheiden.
Jedec DDR4 gibt es jedenfalls bis 3200MT/S
(Natürlich muss auch das nicht bekannte Gerät (Mainboard und CPU das unterstützen.)
Sollte normalerweise nicht eines dieser JEDECs benutzt werden (CL20-23)
Hatte noch irgendwo ein CL22-Modul und es wurde auf CL19 gesetzt. Demnach würden evtl. Module mit zb CL15 sowieso auf CL19 gesetzt?
Der Link "Arbeitsspeicher" geht nicht. Man muss etwa zum ersten Drittel scrollen ("Bis zu 2666 MT/s")
https://support.hp.com/at-de/document/c06053618
einfach ein passendes 8GB Modul dazu um der unbekannten CPU ein wenig Feuer zu geben
Nein, die SPD Daten werden bei CPU-Z seit Jahren sehr bescheiden dargestellt.
CL19 ist für 2666 hier absolut richtig.
Nicht wenn man die richtigen kauft. Wenn du kein XMP laden kannst, musst du CL15 RAM mit pnp-Profilen nehmen.
Mit großem Zufall und viel Glück konnte ich diese Kingston bei ebay für kleines Geld abstauben :)
Mit "B-Ware" war gemeint - Hinweise des Verkäufers: “B-Ware Kundenretoure, technisch und optisch einwandfrei.”
https://geizhals.de/kingston-hyperx-impact-so-dimm-kit-32gb-hx426s16ib2k2-32-a2387355.html
https://geizhals.de/?cmp=2564369&cmp=2387355&active=1
Wie von euch beschrieben, sind CL16 nur in synth. Benches von Vorteil. Ich hätte auch 2.400er mit CL22 (oder so) genommen.
Wichtiger waren mir 32GB (zuvor 16GB). Ob diese ein PNP-Profil haben - keine Ahnung. edit: Anscheinend, ja https://www.kingston.com/datasheets/HX426S16IB2K2_32.pdf Hauptsache, sie laufen fehlerfrei...
Links 32GB Kingston (CL16) - rechts 8GB hynix + 8GB Micron (jeweils CL19)
Das stimmt so nicht, je nach Anwendung skaliert das tatsächlich so hart dass es ganze Hardware Generationen an Leistung ausmacht. Sprich: beispielsweise jemand mit tighten Timings auf zen2 kann einen mit loose Timings auf zen 3 schlagen. Overwatch Skaliert z.B. stark mit Timings.
1) ob das so stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber wenn, dann sciherlich nur für sehr wenige ausgewählte Games
2) und das bringt uns zum zweiten Punkt, hier geht es um "Business Mini-PCs", in die nichtmal eine dedizierte Grafikkarte eingebaut werden kann und somit sicherlich weniger um Spiele. Und falls doch, ist das RAM Timing wohl das kleinste Problem ;)
