Single-Channel angezeigt aber trotzdem werden beide Ram Module erkannt
CAPTN-
März 2019
Also ich habe ein Asrock B450 Pro4 Mainboard mit einem 16GB Ripjaws V Kit. Im Bios wird Single-Channel angezeigt, aber es werden beide Module erkannt. Ist das nur ein Anzeige fehler?
Vielen Dank im Voraus,
MfG Alexander
Stecken Sie auch in den richtigen slots für dual channel?
Das hat doch nichts miteinander zu tun, auch bei Single Channel werden die Module selbstverständlich erkannt, nur laufen sie halt nicht im Dual-Channel-Mode.
Offensichtlich hast du die Module nicht korrekt gesteckt -> im Handbuch nachschauen ...
Falsch, es ist beinah immer A2 und B2
Eben, beides Kanal A und damit Single-Channel.
Die Riegel gehören in A2 u. B2.
Vorher mal einen Blick in das Handbuch vom Motherboard geworfen gehabt?
Reaktionen: Nickel
Wieso wusste ich was das problem ist nur bei dieser Überschrift
Vielleicht weil ich selber schon mal ne halbe std verzweifelt bin?
Möglicherweise 😂😂😂😂
Im Handbuch steht, dass ich die Riegel in A1 und B1 sowie A2 und B2 stecken kann. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Reaktionen: Butzi
CAPTN- schrieb:
Das hast du weiter oben geschrieben.
Und A1 u. A2 ist nur ein Kanal. A und B sind 2 Kanäle. Also ein Riegel in A und ein Riegel in B. Vorzugsweise der Empfehlung des Motherboardherstellers gefolgt in A2 u. B2.
Ich würde gerne den Riegel in A1 auf A2 verschieben, jedoch ist dieser von meinem Lüfter blockiert.
Warum in A1 u. A2?
Warum zum Henker will man auf ein paar % Leistung verzichten?
Nur wegen dem ollen Lüfter? Versetz ihn ggfs. um ein paar Millimeter nach oben, so dass du die Riegel gemäß Vorgabe/ Empfehlung in A 2 u. B2. gesteckt bekommst.
Welcher CPU-Kühler kommt zum Einsatz? Welches Gehäuse ist in Benutzung?
Ich habe jetzt den Lüfter etwas angehoben um den Riegel auf A1 auf B2 zu verlegen. Hat alles geklappt. Im Bios steht jetzt Dual-Channel.
Vielen Dank!
Ich benutze den Cooler Master MasterAir G100M. Als Gehäuse benutze ich AreoCool's Cylon.
In deinem Handbuch steht trotzdem du sollst A2 und B2 verwenden, bei nur einem "Riegel" A2.
Bei 4 Riegel ..
Ich meinte das der Riegel welcher in A1 platziert war, blockiert wurde.
Ich beim nächsten mal das Handbuch 2mal Lesen.
