SKgames Cooling Pad für Asus rog fx502vm-dm112t ?
aTom4ce
Aug. 2016
Was denkt ihr? Wird dieser Kühler den Laptop genug herunter kühlen ?Die maximalen Temperaturen beim Zocken waren bis jetzt 77°C und im Internet/Youtube bei höchstens 60°C. Die Bewertungen sind bei Amazon ja sehr zwiegspalten.
Ich hoffe er kann mein Laptop um 10°C herunterkühlen, aber was denkt ihr?
Zum Lüfter: https://www.amazon.de/NOTEBOOK-LAPTOP-K%C3%9CHLER-COOLER-ST%C3%84NDER/dp/B009FUYJNK/?tag=testbericht_b-21
Laptop von der Unterseite:
- https://i1.wp.com/laptopmedia.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170130_160748.jpg
- https://i2.wp.com/laptopmedia.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_0766.jpg
MfG
Laptopkühler bringen überhaupt nichts, außer zusätzlichen Lärm und Stromverbrauch. Such dir einen einfachen Laptopständer damit das Notebook etwas vom Boden absteht, das bringt am meisten. Denn dadurch staut sich die Hitze nicht auf der Tischplatte.
https://www.amazon.de/Hama-Notebook...=8-1&keywords=Hama+Notebook+Ständer+(360+Grad
https://www.amazon.de/Speedlink-Küh...rd_wg=sm1PR&psc=1&refRID=2J8CVHAT90TGT21D3CWP
https://www.amazon.de/Xystec-Univer...coding=UTF8&psc=1&refRID=847WMVFADJB5E8CWSKN7
10°C-15°C weniger erreichst du nur durch Untervolten und Untertakten der CPU mit Intel XTU und erhöhen der Lüfterdrehzahl mit Notebook Fancontrol. 77°C sind harmlos.
Ob ein Kühler etwas bringt, kommt auf die Bauweise des Notebooks an. Saugen die Lüfter von der Unterseite direkt Luft an, dann kann es etwas nützen. Tun sie das nicht, ist es relativ zwecklos.
Ich habe eine Acer 7750G wo der Lüfter von unten ansaugt. Hier bringt mein Cooler Master Pad 5-10°C je nach Anwendung. Es macht allerdings dennoch Lärm der stören kann.
Richtig ist aber auch, dass in vielen Fällen ein einfacher Ständer der das Gerät etwas vom Tisch hebt, schon Veränderungen erreichen kann.
Ich habe ja jetzt schon einen kleinen billigen Ständer mit einem eingebauten Lüfter vom Flohmarkt und möchte dann das jetzt zu einem Ständer mit gutem Kühler upgraden. Die Temperaturen sind übrigens auch schon mit diesem Ständer.
MfG
Der Arsch vom Notebook muss frei an der Luft hängen. Wenn da eine Ständerplatte oder ein Kühler anliegt, wird er ja auch wieder blockiert. Du kannst es ja ausprobieren und notfalls wieder zurückschicken. Ich würde aber nen Kühler mit ein oder zwei großen, anstatt mehreren kleinen Lüftern nehmen. Denn die kleinen verursachen mehr Lärm.
Ich hab auch ein NB, das von unten ansaugt und Ständer hat mehr gebracht, als Kühler (obwohl die Lüfter direkt den Luftschlitz bestrahlt hatten).
Am Ende kannst du noch so viel Luft von unten reinblasen. Wenn du die Lüftersteuerung nicht erhöhst, wird die Hitze auch nicht schneller abgeleitet.
