- Dez. 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe meinen Wohnzimmer-Mini-PC für VR, Couch-Zocken, Netflix und Mediatheken (über Browser) mal bisschen aufgerüstet. Erst fie Graka, nachdem ich Anfang des Jahres übelstes Glück hatte, jetzt sollte auch der Prozessor erneuert werden.
Erneuert wurden Board, Prozessor, RAM und Netzteil.
Es funktioniert quasi nix richtig. Schon das UEFI läuft übelst langsam. Das Bild baut sich quasi zeilenweise sekundenlang neu auf, sobald ich was anklicke. Ständige BSOD, Sound-Verzerrungen, massive Slowdowns. Ich versuch es mal im nächsten Punkt systematisch...
Erster start: dauert ewig bis Bild mit Splash-Screen kommt. UEFI gestartet, übelst langsam mit sekundenlanger Bildaktualisierung. Nochmal alle Kabel und so geprüft. Bleibt so.
Erstmal auf Version 1.60 geflasht, brachte aber nix.
Dann gebootet, Windows versuchte sich mit der neuen Hardware zu arangieren, verabschiedete sich aber bald mit einem BSOD (Meldung nicht dokumentiert)
Dann wollte Windows nicht mehr booten. Im Bootmenü ist mein Systemlaufwerk nicht mehr da. Gegoogelt... EFI, GPL, der ganze Mist... Legacy-Mode aktiviert, dann war es wieder da. Warum er beim ersten mal gebootet hat... keine Ahnung.
Erstmal im Windows alle Treiber installiert und aktualisiert. Gelegentlich BSOD (Page fault in nonpaged area,
clock watchdog timeout, beides typische hardwarefehler) und die angesprochene verzerrung des Sounds bei manchen Videoplayern (Youtube nicht, Kika-Mediathe ja) und manchen Systemsounds (Hinweisfenster nicht, USB-Stecker ja).
Nunja, muss ja sowieso gemacht werden. Also Platte neu formatiert, Bios Legacy aus und Windows neu installiert. Also versucht, da es während der Einrichtung nach dem Kopieren zu mehreren Abstürzen kam. Immer mit dem gleichen Phänomen, die Bildausgabe wird immer langsamer, es kommt nach und nach zu Bildfehlern, dann ein BSOD. Wenn er es schafft. Einmal konnte ich zugucken wie er mit der Geschwindigkeit von Bob Ross den Bluescreen gemalt hat... manchmal bleibt er auch einfach stehen.
Im UEFI fiel mir auf, dass der RAM nur auf 2133 läuft, nach Google-Anleitung auf Profile 1 und Gear 2 gewechselt, dann lief er korrekt auf 3200. Die Probleme hat das aber nicht beeinflusst.
Dann das ganze mit Einzelriegeln in verschiedenen Slots probiert: nix besser.
Alte HyperX DDR4-2133 Riegel eingebaut: nix besser. Also RAM ausgeschlossen.
Graka ausgebaut und in einem Stunt, den ich hier nicht weiter erläutern will, direkt in den PCIe Slot eingebaut.
AHA, jetzt geht es, zumindest die 5 Minuten Kurztest. Also liegt es am wohl Riser.
Jetzt also die Frage: was kann ich machen? Die Riserkarte scheint inkompatibel zum neuen Mainboard zu sein. Jetzt könnt ich mir ein neues Gehäuse kaufen (teuer und unzureichendes Angebot, ächtz) oder es gibt irgendwie irgendwas anderes, was ich machen kann. BIOS/UEFI hacken, an der Riserkarte rumlöten oder sowas. Kennt sich jemand mit solchen Problemen aus? Oder hat davon schonmal woanders gelesen?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i5-11400F
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Aegis Kit 2x8GB 3200
- Mainboard: ASRock B560M-ITX/ac
- Netzteil: Corsair SF600 Gold
- Gehäuse: Silverstone RavenZ 02
- Grafikkarte: RTX 3070 FE
- HDD / SSD: Samsung 850 Evo 256GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Riser-Karte für GraKa. Bild und Ton geht über HDMI an den Fernseher.
