ich mache mir Sorgen um meine Festplatte. Im kern.log und im syslog (Ubuntu 13.10) finde ich (allerdings nur diese zwei Mal):
Aug 7 09:16:42 emu kernel: [ 224.395442] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Aug 7 09:17:41 emu kernel: [ 283.849142] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Ein check der Platte mit smartctl -a liefert das hier:
Die 12 pending/offline Sektoren machen mir zusammen mit der kernel-Meldung so ein bisschen Sorgen, ebenso der hohe Wert bei Hardware_ECC_Recovered und den Error_rates, aber ich habe ehrlich gesagt nicht zu viel Ahnung von smartctl.
Sollte ich die Platte lieber tauschen (ist ja auch nicht mehr die Jüngste)?
Danke,
Martin.
Code:
smartctl 6.2 2013-04-20 r3812 [x86_64-linux-3.11.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.12
Device Model: ST31000524AS
Serial Number: 6VPC9N1R
LU WWN Device Id: 5 000c50 03655aaa7
Firmware Version: JC45
User Capacity: 1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 2.6, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Aug 7 10:05:38 2014 EDT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 121) The previous self-test completed having
the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection: ( 609) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 176) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x103f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 162226672
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 030 Pre-fail Always - 294142950
9 Power_On_Hours 0x0032 070 070 000 Old_age Always - 26293
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 19
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 143
188 Command_Timeout 0x0032 100 097 000 Old_age Always - 74
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 057 045 Old_age Always - 37 (Min/Max 26/41)
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 043 000 Old_age Always - 37 (0 21 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 048 023 000 Old_age Always - 162226672
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 12
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 12
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 37873021642441
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1971182704
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4038073742
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 143 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 143 occurred at disk power-on lifetime: 26293 hours (1095 days + 13 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:49:37.948 READ DMA EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:49:37.942 READ DMA EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:49:37.938 READ DMA EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:49:37.937 READ DMA EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:49:37.920 READ DMA EXT
Error 142 occurred at disk power-on lifetime: 26293 hours (1095 days + 13 hours)
25 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:48:38.608 READ DMA EXT
35 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:48:38.607 WRITE DMA EXT
ea 00 00 ff ff ff af 00 5d+10:48:38.578 FLUSH CACHE EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 5d+10:48:38.578 READ DMA EXT
c8 00 18 d7 e5 44 ea 00 5d+10:48:38.563 READ DMA
Error 141 occurred at disk power-on lifetime: 26181 hours (1090 days + 21 hours)
25 00 08 ff ff ff ef 00 19:31:14.574 READ DMA EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 19:31:14.572 READ DMA EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 19:31:14.571 READ DMA EXT
Error 140 occurred at disk power-on lifetime: 26181 hours (1090 days + 21 hours)
25 00 00 ff ff ff ef 00 19:31:11.647 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 19:31:11.633 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 19:31:11.625 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 19:31:11.612 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 19:31:11.603 READ DMA EXT
Error 139 occurred at disk power-on lifetime: 26013 hours (1083 days + 21 hours)
25 00 08 ff ff ff ef 00 43d+12:30:02.010 READ DMA EXT
25 00 08 ff ff ff ef 00 43d+12:30:02.008 READ DMA EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed: read failure 90% 26293 1134468114
# 2 Extended offline Completed without error 00% 226 -
# 3 Extended offline Aborted by host 90% 223 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Danke,
Martin.
