NOX84
- Sep. 2012
Hallo CB´ler,
Der Rechner von meinen Vater zickt seit 3 Tagen. Hier die Technischen Daten.
CPU: Pentium E2160 2x 1,8 GHZ
Mainbaord: Asus P5QL-CM (G43 Chipsatz mit ICH 10 und Direct X 10)
RAM: 2x 1 GB Value Kingston RAM DDR2 800 MHZ
SSD: 1x M500 240 GB
DVD: LG ...N20 Laufwerk
NT: Enermax 365 WATT (sehr alt hat noch 2x 80mm Lüfter) Baujahr ca. 2000
BS: Windows 7 64 Bit SP 1
Ich habe den Rechner vor gut 4 Jahren zusammengebaut. Der Pentium E2160 und das uralt Enermax NT kamen von mir. Der Rest war Neu.
Problem:
Wenn der Rechner einmal läuft dann gibt es keinerlei Probleme.
Wird der Rechner vom Strom getrennt (Steckerleiste wird jeden abend ausgeschaltet) und am nächsten Tag wieder eingeschaltet Zeigt der Rechner kein Bild an. (erst kommt kein Signal.... dann Schwarzer Bildschirm)
Mache ich dann einen Bios Reset (Clearmos) und starte den Rechner erneut kommt sofort ein Bild und er läuft normal.
Der Fehler ist Reproduzierbar. Der Rechner ist über Analog VGA mit einen alten ACER 19 Zoll TFT angeschlossen über die IGPU Intel X4500.
Rechner war erst dauerhaft auf 2,4 GHZ Overclockt (CPU lief bei mir mit 3,2 GHZ früher ohne Probleme). Jetzt läuft der Rechner natürlich mit Standardtakt
Meine Fehlervermutung ist.... Irgendeine Spannung kann nicht gehalten werden wenn der Rechner vom Strom getrennt wird.
1. Fehlerquelle - Netzteil
2. Mainboardbatterie
3. Mainboard hat ne Macke (was ich nicht hoffe da das mit neuste teil im Rechner ausser der SSD)
Habt ihr noch Vorschläge was das sein kann? Ich würde ein neues Netzteil und eine neue Biosbatterie kaufen und diese ersetzen. Macht das Sinn bzw. wäre das der richtige Weg?
Danke für eure Hilfe.
Mfg
Nox84
Folgendes Netzteil würde ich Verbauen
https://geizhals.de/?cmp=871341&cmp=960673
Mfg
Nox84
SSD: 1x M500 240 GB
Problem:
Mfg
Nox84
Mfg
Nox84
