Softraid Hardraid oder Backup als Sicherung
derChemnitzer
Fleet Admiral
Jan. 2011
Ich möchte immer meine Daten sichern da mir meine Filmsammlung/Musik/Tools sehr wichtig ist
eine der beiden 2TB HDDs ist bereits randvoll mit Daten
1. auf der SouthBridge ist Raid 1 (spiegeln) Konfiguration möglich
2. in Windows7 ein Softraid erstellen (CPU lastig)
3. Backup per Acronis True Image Task der täglich ausgeführt wird
Bevorzugt wäre natürlich RAID1 aber da gibt es noch Fragen:
Müssen alle HDDs leer sein wenn ich ein RAID 1 erstelle?
gehen die beiden 2TB HDDs dann weiterhin bei längerer Nichtbenutzung schlafen?
Mein bestehendes System und vorhandene Komponenten
Mainboard: BIOSTAR A880G+ Chipsatz 880G / SB710
CPU X2 240e
RAM 4GB
System HDD: 500GB
1x 2TB Seagate HDD als Datengrab
neue Seagate HDD 2TB
Danke für eure Hinweise
aber bitte nur fachliche Beiträge
Nur ein Backup also Lsg 3 stellt eine wirkliche Sicherung dar. Wenn du die Daten nur gegen Ausfall einer Festplatte sichern willst dann langt normal ein Raid1 vom Chipsatz. Kannst du dann in der Regel auch aus einer Platte erstellen - Backup aber nicht vergessen :king:
Mein Raid vom Intel Chipsatz geht in Sleep...
Edit: Problem was du hast - wenn du auf beiden Platten schon Inhalt hast brauchst du quasi 2 neue Platten damit du ein komplettes Raid1 bauen kannst. Alternative gegen Hardwarefehler Raid5 aber das dann bitte nur mit nem richtigen Hardware Raidcontroller.
Ein RAID ersetzt keine Backups!
Ein RAID verkürzt bei Ausfall einer Platte nur die Ausfallzeit des Systems. Wenn aber z. B. der RAID-Controller kaputt geht, kannst du im schlimmsten Fall auch deine Daten verlieren.
Wenn dir also die Daten wirklich wichtig sind, mach Backups. Ein RAID 1 lohnt sich nur, wenn du im Fehlerfall nicht auf die Wiederherstellung des Backups warten kannst.
Wie so oft und hier auch schon gesagt:
RAID ≠ Backup
RAID = Verfügbarkeit
Nur Punkt 3 ist ein Backup. Punkt 1 & 2 erhöhen nur die Verfügbarkeit der Daten - da gibts auch keine Diskussion.
wenn du wirkliche daten sicherheit haben willst ist natürlich ein echtes backup immer besser als ein raid.
das chipsatz raid ist kein volles hw raid, da ist nur die firmware für den raid in der hw für die laufzeit operationen wird auch auf die cpu zugegriffen. wobei im allgemeinen zu sagen ist dass gerade raid 0 oder 1 aktuelle cpus nur minimalst beansprucht. echted hw raid gibts nur auf den teuren extra controllern.
deshalb ist die SW/HW raid eher eine vorlieben frage, nachdem ich in der vergangenheit schon mal probleme mit solchen raid controllern gehabt habe setze ich persönlich lieber software raid ein, das funktioniert dann auch ohne probleme in einem neuen Computer weiter.
jetzt wo ihr es sagt öffnet es mir die Augen
ich brauche es eher als Backup als um das die Daten permanent verfügbar sein müssen
da kann ich lieber den Speicherplatz um 2TB erweitern
das Backup lasse ich dann über meine 2x externe 2TB HDDs laufen
Einfach mal ein Beispiel:
Ein Virus löscht deine Daten
Raid 1 => Alle Daten trotz redundanter Festplatte wären weg
Backupfestplatte => Alle Daten wären noch da
Redundanz != Backup ;)
