Software Verknüpfung in die Taskleiste mit Powershell
Reinhard77
Feb. 2019
es soll unter Windows 10 eine Verknüpfung einer Software in die Taskleiste per Powershell Skript hinzugefügt werden.
Anhand dieser Anleitung habe ich eine .xml Datei erstellt, die dann mit
PowerShell:
Import-StartLayout -LayoutPath "nameDerDatei.xml" -MountPath "C:\"
hinzugefügt wird. Das funktioniert aber leider nicht und ich weiß nicht wo der Fehler liegt.
Wer weiß, wie ich dies lösen kann?
Auch habe ich mit "Export-StartLayout" das angepasste Menü, in die Datei als start2.bin exportiert und in das Verzeichnis
C:\Users\$Env:UserName\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy\LocalState
kopiert. Was leider auch nicht funktioniert hat.
Warum machst Du nicht eine Custom-Leiste anstatt der Default-Leiste und wirfst da alles rein, was Du brauchst (einfach die Verknüpfungen kopieren)?
@TorenAltair Ist das was ich mache keine Custom-Leiste? Bevor ich die Datei exportiert habe, habe ich die entsprechende Verknüpfung manuell in die Taskleiste gesetzt (.bin Datei) bzw. die .xml Datei als Custom Datei definiert. So gesehen ist die Default-Leiste gleich der Custom Leiste, da nur die eine Verknüfung in der Taskleiste sein soll und alles andere kann weg.
Du musst schon genauer werden, damit ich folgen kann, am besten mit einem Beispiel.
Und wie sieht die XML aus, die du gemacht hast?
Btw:
C:\Users\$Env:UserName => $Env:UserProfile
C:\Users\$Env:UserName\AppData\Local => $Env:LocalAppData
Hier (wobei die Verknüpfung auch auf dem Desktop liegt):
XML:
<LayoutModificationTemplate xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout" Version="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification">
  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" />
  <DefaultLayoutOverride>
    <StartLayoutCollection>
      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6" />
    </StartLayoutCollection>
  </DefaultLayoutOverride>
</LayoutModificationTemplate>
<CustomTaskbarLayoutCollection PinListPlacement="Replace">
   <defaultlayout:TaskbarLayout>
     <taskbar:TaskbarPinList>
    <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="C:\Users\user\Desktop\einProgramm.lnk"/>
     </taskbar:TaskbarPinList>
   </defaultlayout:TaskbarLayout>
</CustomTaskbarLayoutCollection>
Es ist nun gelöst.
Für die Taskleiste mit dem Tool syspin.exe:
PowerShell:
$pinProgram = "C:\Program Files (x86)\Programm.exe"
$pinTool = "C:\Pfad...\syspin.exe"
Start-Process -FilePath $pinTool -ArgumentList """$pinProgram"" 5386"
Und ins Startmenü mit:
PowerShell:
    if (!(Test-Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer"))
        New-Item -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows" -Name "Explorer" | Out-Null
        New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "LockedStartLayout" -Value "1" -Type DWord | Out-Null
    else
        Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "LockedStartLayout" -Value "1" -Type DWord | Out-Null
        New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "StartLayoutFile" -Value "C:\Pfad..\StartLayout.xml" -Type ExpandString | Out-Null
    else
        Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "StartLayoutFile" -Value "C:\Pfad..\StartLayout.xml" -Type ExpandString | Out-Null
Und für das Startmenü mit dieser .xml Datei
XML:
      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6">
        <start:Group Name="">
          <start:DesktopApplicationTile Size="2x2" Column="0" Row="0" DesktopApplicationLinkPath="%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Programm.lnk" />
        </start:Group>
      </defaultlayout:StartLayout>
Reaktionen: tollertyp
