Sony Camcorder - HDD-Formatfehler
hardtech
Banned
Jan. 2008
Bin verzweifelt... versuche die Daten von der Sony HDR-XR155E eines befreundeten Arztes zu retten.
Leider hat er kein Backup und es befinden sich sehr wichtige Daten auf der 120GB HDD der Cam.
Problem:
Wenn ich die Cam an meinen PC anschließe, erkennt er zwar den "Wechseldatenträger", aber fragt mich direkt, ob ich formatieren will.
natürlich will ich das nicht!
im Display der Cam wird ein HDD-Formatfehler angezeigt.
der nächste zuständige Sony Service ist 160km entfernt. aber selbst hier ist man sich nicht sicher, ob die das hinkriegen. :(
Die Frage aller Fragen: Wie komme ich an die Daten der HDD dran?
Bitte dringend um Hilfe.
Der Camcorder wird per UMS eingebunden, daher sollten alle Datenrettungsprogramme darauf funktionieren. Falls es nur um Videos und Fotos geht, so wäre wohl Photorec aus dem TestDisk-Paket die beste Möglichkeit, bei den kostenlosen Programmen vielleicht auch noch Recuva. Wenn diese nicht helfen, dann musst du mal die Testversionen von GetDataBack und R-Studio probieren.
danke soweit.
eine testweise angeschlossene 640gb hdd lässt mich das prog die partitionstabelle auswählen:
leider weiss ich nicht, was ich auswählen soll bei der sony hdd, da ich die tabelle nicht kenne. möchte aber nicht, dass die daten verloren gehen!
Photorec überschreibt keine Daten auf der entsprechenden HDD, du musst nur aufpassen, dass du bei dem Ort wo die Daten wiederhergestellt werden sollen eine andere HDD auswählst und nicht den Laufwerksbuchstaben der Sony-Kamera verwendest (sollte aber eh nicht gehen, da dort kein Dateisystem mehr erkannt wird). Bei der Partitionstabelle würde ich zunächst einfach "None" probieren, wahrscheinlich gibt es keine Partitionen auf der HDD.
ok danke. er ist dran. sagt mir aber, dass er für 120gb rund 889h braucht...
als dateisystem habe ich "others" ausgewählt für ntfs, fat etc. das andere war ext...
Die Zeitangabe ist schon extrem, normal wird halt mit ca. 15MB/s - 20 MB/s analysiert, da über USB 2.0 nicht mehr geht.
das alles dauert irgendwie super lange.
gibt es denn ne möglichkeit, den mbr mit testdisk neu zu schreiben, um dann auf die daten zuzugreifen?
TestDisk kann bei Dateisystemfehlern meist nichts mehr machen - außerdem ist es ja nicht einmal sicher, ob hier überhaupt ein MBR zum Einsatz kommt. Brauchen die Programme wie GetDataBack oder R-Studio auch so lange für die Analyse?
ich lade grad r studio und teste es. bei gdb weiss ich aus erfahrung, dass die zeitangabe unzuverlässig ist, wenn es überhaupt eine gibt.
mhhm, r studio zeigt mir grad das an...???
Das sieht gar nicht gut aus, die HDD hat scheinbar Lesefehler ohne Ende. Da wirst du wohl selbst nicht viel machen können, wenn eine professionelle Datenrettung aufgrund der Kosten nicht in Betracht kommt, dann könnte man noch unter Linux mit dd_rescue versuchen, die HDD von hinten rein auszulesen - kann helfen, wenn der beschädigte Block nur einen Teil der HDD einnimmt. Außerdem kann dd_rescue größere Blöcke auf einmal überspringen, was die Windows-Programme eher nicht können.
hach das ist ja mist!
mit linux kenne ich mich gar net aus,
gibt es da was als start cd zum booten?
mensch, da wird er aber enttäuscht sein :(
also zu sony einschicken?
oder meinst du das auslesen pber firewire oder hdmi bringt noch was?!
HDMI kann nur Bilddaten übertragen, wenn die Kamera nicht mehr auf die HDD zugreifen kann, dann wird das nicht funktionieren. Bei Firewire kommt es auf die Kamera an, die meisten können aber auch hier nur Bilddaten streamen, was auch nur funktioniert, wenn die Kamera auf die HDD zugreifen kann. Selbst wenn auch per Firewire direkt auf die HDD zugegriffen werden kann, so bringt das eigentlich auch nur einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn die HDD funktioniert.
Ich weiß nicht, ob die HDD bei der Kamera wechselbar ist - eingebaut im Rechner hätte man nämlich die besten Karten. Du könntest auch jetzt schon mal probieren mit CrystalDiskInfo die SMART-Informationen der HDD auszulesen - wird aber wahrscheinlich per USB nicht funktionieren. Bezüglich Linux könntest du einfach mal die Ubuntu Live-CD herunterladen, diese als ISO brennen (geht in Windows 7 z.B. per Doppelklick auf die ISO, ansonsten mit irgendeinem Brennprogramm) und den Rechner anschließend von der CD-ROM zu starten (der Rechner sollte per LAN-Kabel mit dem Router verbunden sein, WLAN ist deutlich komplizierter). Die Kamera sollte erst nach dem Start von Ubuntu angeschlossen werden und außerdem sollte entweder eine vollständig leere HDD mit mindestens 120GB vorhanden sein oder aber auf einer HDD mit NTFS-Dateisystem mindestens 120GB frei sein. In Ubuntu öffnest du dann im Startmenü (oder über CTRL+ALT+T) ein Terminal und tippst zunächst folgende Befehle ein (jeweils mit Enter bestätigen):
Code:
sudo -s
gedit /etc/apt/sources.list
In der geöffneten Datei die # vor allen Zeilen entfernen, die mit "deb" und "deb-src" beginnen und mit mit "universe" oder "multiverse" enden. Datei speichern und anschließend folgende Befehle eintippen:
Code:
sudo -s
apt-get update
apt-get install gddrescue
fdisk -l
Von der Ausgabe machst du dann am besten einen Screenshot (z.B. mit einer Digicam, ist wahrscheinlich einfacher als einen Screenshot unter Linux hochzuladen) und lädst diesen hier hoch, dann folgen die weiteren Befehle. Wichtig wäre zusätzlich zum Screenshot noch die Information, wie groß die Festplatte ist und wie viele Partitionen die Festplatte hat, die zum Wiederherstellen verwendet werden soll - ansonsten kann ich am Screenshot die nötigen Infos nicht erkennen.
EDIT: Bezüglich Sony - wenn noch Garantie auf Kamera besteht, so bekommst du höchstens eine neue HDD. Eine Datenrettung wird dort ziemlich sicher nicht durchgeführt, wenn dann müsstest du die Kamera zu einem professionellen Datenrettungsunternehmen schicken.
danke für deine liebe mühe.
klingt für mich so, als ob ich eine menge arbeit habe. gerad für jemand, der mit linux noch nichts zu tun hatte, klingt das alles "spannend".
kommst du zufällig aus nrw? dann könnte ich dir ne kiste bier anbieten und wir machen das gemeinsam?! :)
Nein aus Bayern. An sich ist es nicht wirklich kompliziert, aber wenn man noch nie was mit Linux gemacht hat, dann ist es schon aufwändig.
hab nun das 3. programm geladen. getdataback 4.0
leider zeigt er auch folgendes an
dadurch bestätigt sich deine vermutung, dass generell nicht auf die hdd zugegriffen werden kann.
schalte ich den camcorder an, so kann ich auch keine vids wiedergeben oder etwas aufnehmen, weil der fehler "hdd-formatfehler" angezeigt wird im display.
also bleibt mir entweder linux, die service-firma von sony in 160km entfernung oder prof. datenrettung, richtig? :(
hab nun ein wenig im netz recherchiert. der kollege hier
http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=191754&st=0
scheint ein ähnliches problem zu haben. die leute raten ihm, die hdd woanders anzuschliessen. kann der usb-controller sein, der defekt ist?
jedenfalls sehe ich den nächsten schritt jetzt im ausbau der hdd aus dem camcorder. ganz schön kacke, da keine garantie. und sony kann die daten auch net retten.
tja, nun muss ich ne anleitung suchen, wie ich die hdd aus dem camcorder bekomme...?
Wenn es der USB-Controller wäre, so könnte die Kamera noch auf die Daten zugreifen - es hat also bei dir die HDD den Schaden und nicht die USB/IDE-Wandler. Ich hab jetzt noch nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich steckt in dem Teil eine 1.8'' Toshiba HDD mit ZIF-Sockel - da tust du dich relativ schwer, dass Teil in einen Rechner einzubauen. Vorteil beim Einbau wäre jedoch, dass defekte Sektoren möglicherweise (kommt auf den Controller am Mainboard und das Betriebssystem drauf an) schneller übersprungen werden können.
ouh ja das habe ich ganz vergessen!
somit wird das wohl nix mit datenrettung. ehrlich gesagt habe ich nun alles mögliche getan. leider ohne erfolg.
werde wohl mit einem enttäuschten gesicht leben müssen :(
Gehe doch zum Profesionellen Datenrettungs firma, nur so kann man die daten wiederherstellen und der wird auch kein entäuschten gesicht bekommen.
Ich finde diesen Festplattenfehler sollte nicht einfach so ignoriert werden, das sollte auf jedenfall profis wiederherstellen.
