Mosilla2909
- Aug. 2009
Moin!
Folgendes: Mein Sony KDL-40EX500 gab ein relatives lautes und hohes Summen von sich. Also wirklich so laut, dass man es 3m weiter noch warnehmen konnte, wenn der TV-Ton nicht außerordentlich laut war.
Folgende Geräte waren angeschlossen:
HDMI-Sat-Receiver
PS3
Xbox 360
Alles über HDMI.
Allerdings trat das Piepen nur auf, wenn ich den Eingang an dem der HDMI-Receiver steckt auswählte. Bei Auswahl der PS3 oder 360 nicht.
Also Überlegung: Receiver ist Schuld. Anderen Receiver per SCART angeschlossen. Auch dort summte es.
Koax-Kabel entfernt: Es summt.
Receiver an eine andere Steckdose: Es summt (sowohl mit als auch ohne Koax).
Also Gerät ausgestauscht. Neues Gerät brummt ebenfalls. Aber eben nur beim Receiver.
Nochmal getauscht: Selbes Spiel.
Dann gegen einen Sony KDL-40EX505 (baugleich mit 500, allerdings integr. SAT-Tuner), der hier jetzt auch noch steht.
Und: es summt. Aber nur, wenn ich den SAT-Eingang auswähle. Egal ob das Koax-Kabel drin ist oder nicht.
Sobald ich auf den Eingang der PS3 oder Xbox (Gerät muss eingeschaltet sein!) wechsel, verschwindet der hohe Ton.
Nun ist mir folgendes an den Steckern der Geräte aufgefallen:
LCD: Stecker ohne Schuko
Receiver HDMI: Stecker ohne Schuko
Receiver SCART: Stecker ohne Schuko
PS3: Stecker MIT Schuko
360: Stecker MIT Schuko
Sobald ich ein Gerät mit Schuko-Stecker auswähle, scheint des Summen also zu verschwinden.
Irgendein Erdungsproblem? Störungen in der Stromleitung? Könnte das die Lösung sein? Bzw. wie würde eine Lösung aussehen?
Steckdosenleiste mit Netzfilter?
HDMI-Sat-Receiver
PS3
Xbox 360
Alles über HDMI.
