Sony STR-DH540 + Teufel Concept P + Einstellung
März 2014
Hallo, und zwar hab ich folgende Hardware .
Sony STR-DH540
Teufel Concept P
Wie muss ich eigentlich die HZ einstellen für die lautsprecher damit der SUB nicht nur am brummen ist was man oft bis zum anderen raum hört.
Das level von Sub selbst ist hinten auf die hälfte eingestellt und das rad für die hz auf max 200 HZ
Ich kenne das System. Leider kannst du den Crossover nicht bearbeiten, da die Lautsprecher praktisch 0 Volumen und Membranfläche haben. Wo soll da auch der Tiefgang her kommen? Der muss so hoch laufen. Und das tiefe Frequenzen Wände durchdringen ist normal.
also heist es das die Lautsprecher nicht gut sind, und bessere heute her sollten ??
die lautsprecher gehören meinen Vater und er hat die jetzt schon mehr als 6 jahre
Welche Übergangsfrequenz gibt denn der AVR nach der Einmessung vor (welche Du hoffentlich gemacht hast...)? Bis ca. 130-150Hz sollten die Sats des Concept P schon schaffen, dementsprechend sollte der Sub vom AVR auch getrennt werden.
Wenn es zu stark im Nebenzimmer brummt, dann ist entweder eine mangelhafte Einmessung schuld (afaik kann der Sony auch keine Korrektur der Raummoden vornehmen) oder eine unglückliche Aufstellung sowie mangelhafte Entkopplung.
im AVR sind jetzt 80 HZ eingestellt
So tief werden die Sats nicht ganz kommen. Teufel selbst gibt (optimistische) 120Hz an.
Einmessung im aktuellen Raum gemacht?
Ja hab ich,, also soll ich die Sats auf 120 Hz stellen ? aber kann ich hinten am sub die 200 hz lassen oder muss ich da was ändern
aber du solltest vielleicht wirklich neue lautsprecher bedenken... ich hatte auch ein Teufel Concept F (?) am selben Receiver... und das klangt echt nicht soo gut... da dieser auch ne relativ komische steuerung hat
stelle die lautsprecher auch auf flat! das ist ganz wichtig, damit überhaupt bass kommt
