Sony TV KDL50W705 - Antenneneinstellung für SAT unauffindbar
log11
Captain
Feb. 2007
mein Problem klingt vielleicht etwas merkwürdig. Ich nutze derzeit einen Sony KDL50W705 direkt an einer SAT Schüssel mit Digital-LNB.
Nun will ich die Schüssel mit einem Unicable LNB ausstatten, da ich neben dem TVinternen Receiver noch eine externe Box habe. Leider ist nur 1 Kabel vorhanden und beide Geräte sind unicablefähig.
Nun zu meiner Frage:
Um ein unicable LNB anzuschließen muss ich ja die Antenneneinstellungen im Receiver verändern. Ich finde partu in den Optionen und Menüpunkten vom Sony TV keine Möglichkeit zur Antennenkonfiguration.
Weiß vo Euch jemand wo sich das versteckt?
Besten Dank.
sicher das der TV unicable fähig ist ?
TV-Modelle dieses Typs von 2009-2011 kein Unicable unterstützen."
erst die Revisionen danach sind unicable tauglich.
Hat niemand ne Idee?
viele Information lieferst du ja nun auch nicht, währe schön wenn man wüste was du schon gefunden hast und man könnte auch z.B. vom Menü ein paar Bilder machen.
Da ich den Sony W705 nun auch nicht kenne und es auch keine richtige Anleitung bei Sony gibt, kann ich nur versuchen zu helfen.
Taste "HOME" und wähle die "Einstellungen" aus, "Digitale Einstellungen" und danach sollte "Automatischer Satellitensuchlauf" erscheinen.
Ab hier habe ich keine weiteren Informationen gefunden.
Also wahrscheinlich "Automatischer Satellitensuchlauf" auf "Manuell" umschalten oder auswählen und anschließend auf "Manuell" ändern.
Nach Antenneneinstellung oder so suchen, hier mal auf "DiSEqC Steuerung" achten, dort kannst du vielleicht dann "Unicable" oder so ähnlich Auswählen.
Ja den Sendersuchlauf für SAT habe ich unter Digitale Einstellungen gefunden. Allerdings geht der Suchlauf direkt los, ohne dass ich Antenneneinstellungen vornehme. So richtig schlau werde ich daraus nicht. Hätte ja sein können dass hier jemand einen Sony TV hat. Meines Erachtens dürfte das Menü der Bravia Serie annähernd gleich sein.
ja hast du denn den Menü Punkt "Automatischer Satellitensuchlauf" gestartet?
Wohl nicht, du musst schon die "Automatischer Satellitensuchlauf" mit ja bestätigen, erst danach kommt ein Menü wo man die Antenne Einstellen kann und wo man z.B. nach bestimmten Frequenzen sucht. Hier wählst du dann den Menü Punkt mit "DiSEqC Steuerung" aus und suchst nach "Einkabelsystem".
