ich habe ein Sony Vaio VPCEJ. Seit kurzer Zeit spinnt es etwas, es geht an den verschiedensten Stellen einfach aus.
Egal ob im Windows, beim Booten, im BIOS oder auch beim starten/im Betrieb einem mini WinXP vom USB-Stick (Hirens).
Den RAM habe ich bereits über Memtest gecheckt ohne Fehler auch habe ich ihn gegen einen anderen getauscht oder auch den RAM-Bank gewechselt -ohne Erfolg.
Hin und wieder klappt es, die Hirens zu booten und ich kann ohne Probleme einige Tests laufen lassen.
SMART werde sind in Ordnung, Error check HD Tune auch keine Fehler.
Wenn das Notebook ausgeht, hört man so ein leichtest klacken/zischen. Daher habe ich es auch mal nur mit Akku gestartet und auch mal ohne den Akku -selbe Probleme.
Natürlich klingt das alles schon ziemlich übel und ich weiß auch, dass es vermutlich nicht mehr repariert werden kann, alleine weil das Notebook auch bereits in die Jahre gekommen ist. Dennoch würde es mich in diesem Fall sehr interessieren, was wirklich der Fehler ist, bzw was und wie ich noch testen könnte.
Für mich ist es zu unbefriedigend zu sagen, dann ist es vielleicht das Mainboard oder die CPU oder das Netzteil oder oder oder.
Vielen Dank schon mal und ich hoffe dass jemand noch Ideen hat.
