Sony Vaio VPCEB2Z1E RAM / Mainboard spinnt / defekt
diode
Okt. 2003
Nabend,
hab gerade obiges Notebook für ne Freund repariert, sprich die Festplatte getauscht und Backup mit Acronis wieder aufgespielt.
Hab auch den Arbeitsspeicher getestet, da der Laptop manchmal nicht starten wollte, bzw. das Bild nachdem anmachen ausblieb ohne ein Ton von sich zu geben.
Hab dann beide Arbeitsspeicher mal einzeln getestet, sofern einer alleine drin ist im unteren Slot, funktioniert und läuft der Rechner 1a. Wenn beide Riegel gleichzeitig drin sind (je 2x2 GB) startet der PC gar nicht erst und bleibt schwarz. Wobei er manchmal schon noch nachdem 20ten Versuch gestartet ist und dann freeze.
Kann hier ein defekt am Mainboard vorliegen? Eine Speicherbank defekt? Bios-Update ausprobieren?
Finde das irgendwo echt merkwürdig, weil beide Riegeln ja einzeln funktionieren...
Ausprobiert, also bei der oberen Bank spinnt der PC halt. Startet halt nicht. Denke mal die ist hinüber... Was wäre die Alternative ne 4gb Ram Riegeln kaufen?
Ok, naja dann gibts ne 4gb Riegel und gut ist
