Sony x90k flackert wenn ich HDR dazuschalte bei 4k@120h RGB 10Bit Freesync
Bullz
Okt. 2008
Hi habe den oben genannten Fernseher und am richtigen HDMI 2 Port angeschlossen. Flackern meine ich das das Bild oft kurz weg ist und dann wieder da ist.
Pc hat eine Geforce 3080
Kabel ist das hier.
Das ist zwar 10 Meter aber soll das alles schaffen " 8K 120Hz – 4k 240Hz - 10m optisches Kabel – HDR10+ - 3D eARC CEC – HDCP 2.3 - HDMI Kabel Ultra High Speed "
https://www.amazon.de/gp/product/B099X3JTJ2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Habe gehofft das jetzt alles mit HighEnd Technik geht. Hat auch einiges gekostet aber Pustekuchen. Bei den Reszissionen hat einer die gleichen Probleme.
Amazon.de: Kundenfragen und -antworten
Hab das Kabel in der Wand verlegt, das mit dem KAbel ziehen ist immer etwas aufwendig als Laie. Gibt eine Lösung oder muss ich mit SDR nun leben ?
Knapp 60€ ist doch noch günstig für 10m HDMI was 8k können soll.
Würde es mit einem anderen Kabel versuchen.
Mit SDR zu leben wäre das Letzte was ich tun würde.
Reaktionen: Bullz
Wenn ich das nicht missverstehe, dann sind bei 4K und dazugeschaltetem HDR nur 60Hz möglich.
Im Detailtext steht:
  • Auflösung : 3840x2160 @ 60 Hz mit HDR
  • 4kx2k@8bpc (bit per colour)
  • 4kx2k@HDR (PS4 pro)
  • Datenleitungen: 4 x 0,12 mm Glasfaser
Reaktionen: Bullz
Okay danke für den Tipp. Kennst ein gutes Kabel das das kann über 10 Meter
okay danke du hast recht... da steht wirklich nur 60 hz...
madmax2010 schrieb:
Keine teuer gemachten no name kabel auf amazon kaufen
https://kabeldirekt-store.de/products/optisches-hdmi-2-1-kabel?variant=40251465760974
bei dem weiss ich das es geh
Leut Produktbeschreibung hast du ein HDMI 2.0 Kabel gekauft.
Okay du hast recht aber im Titel steht eigentlich HDMI-2.1-Kabel " CSL - HDMI Kabel 2.1 Glasfaser - 8K 120Hz " das wäre schon Kundentäuschung. Verdammt ich habe gehofft das KAbel passt .. :( will nicht noch mal neues Kabel ziehen
hab das Kabel bei amazon gefunden. Laut ID: 1289 ist es das gleiche. Habe bestellt und werde testen.
https://www.amazon.de/KabelDirekt-Z...B098NT4N8T/ref=psdc_571760_t1_B099X3JTJ2?th=1
Bei knapp 2000 Beiträgen wäre es schön, wenn du die hier üblichen Regeln beachten würdest: Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton, und der Editieren Button ist das Mittel der Wahl wenn du deine Letzte Antwort ergänzen willst anstatt immer die Forensoftware Doppelposts Automatisch zusammenführen zu lassen.
Obendrauf ist das hier kein Leserartikel und führt ggf andere Leser in die Irre, die sich einen Leserartikel erhoffen. Das müsstest du wissen, so lange wie du schon hier bist. Danke!
Ich habe das Leserartikel-Präfix entfernt.
Reaktionen: Xero261286, madmax2010 und Bullz
@Bullz
8K bei 120Hz kann ja auch, wie beworben, funktionieren - dann aber halt nur in SDR, wie eben auch 4K bei 240HZ bei SDR sicherlich funktionieren wird/kann.
Da steckt der Fehler im Detail. Das Kabel unterstützt auch nur HDMI 2.0b und "noch" nicht den aktuellen 2.1 Standard.
Reaktionen: Bullz
Okay danke also crap Kabel... habe das jetzt bestellt und werde berichten obs damit geht. Interessant zu wissen das selbst 8k mit 120 hz gehen kann aber das 4k 120hz + HDR Probleme machen kann. Dachte wenn die Datenraten reicht dann muss es funktionieren.
dieses Kabel https://www.amazon.de/KabelDirekt-Z...B098NT4N8T/ref=psdc_571760_t1_B099X3JTJ2?th=1 ging mal nicht bzw sehr schlecht.
Hab meinen Pc abgebaut und mit einem 2m hdmi 2.1 Kabel an den Fernseher verbunden. Alles perfekt. 4k 120hz HDR 10Bit und Freesync.
Sobald ich den Rechner runtergefahren habe und das neue Kabel genau gleich angesteckt habe sah man noch den BIOS Bildschirm und dann war aus. Bekam schon ein Bild hin aber nie die Werte die ich bei dem kurzen Kabel gesehen habe. Auch gab es immense Bildfehler das gar nicht mehr ging.
Pc ausschalten und wieder das kurze Kabel drangehängt -> lief wieder alles perfekt.
Leider gibt auch kein Test die wirklich HDMI Kabel TESTEN mit Oszilloskop. Hat wer einen Tipp für ein 10 Kabel das sicher funktioniert ?
https://www.amazon.de/dp/B081SF1DKF/?th=1 <-- dieses war das einzige Kabel das bei mir funktioniert hat 4k120hz HDR VRR PERFEKT .. stunden probiert kein Probleme. Obs Glück war oder ich bei der Serienstreuung Glück hatte weiß ich nicht.
Selbst das Kabel von KabelDirekt https://www.amazon.de/gp/product/B098NT4N8T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 hat bei mir nicht funktioniert. Mit dem Kabel oben fühlt sich alles so an wie mit einem 2m Kabel auf Kupferbasis mit HDMI 2.1 Spezifikation.
Also muss man anscheinend Glück haben mit billigen Kabel oder man kauft die Premium Variante. Die Kabeln waren jedenfalls um einiges Dicker bei RUIPRO. Ob das ein brauchbarer Indikator ist weiß ich aber auch nicht.
hey hab jetzt ein neues Problem.
Ab und zu verliere nach einer gewissen Zeit über HDMI den Sound. Nach einem Neustart ist er dann wieder da. Kann auch passieren das er ( wie jetzt ) nach 30 Sekunden wieder weg ist oder ich kann stundenlang gamen und habe keine Probleme.
Unten rechts im Tray icon sehe ich das mein Fernseher als Soundausgebegerät ausgewählt ist. Wenn ich testweise auf meinen Pc oder Kopfhörer switche habe ich dort Sound. Sobald ich aber wieder auf Fernseher unschalte ( und das 10m HDMI Kabel dazwischen hängt, no Sound ) Einzige was temporär half war Pc neu starten wie gesagt.
