.Ap0_o'
- Juni 2007
Guten Tag allerseits,
ich komme gerade von einem Kumpel, bei dem ich den von mir vorgeschlagenen PC auch zusammenbauen sollte. Schande über mein Haupt - so ein schlechtes Ergebnis ist mir bisher noch nie untergekommen.
Wir haben mehrere Probleme und ich denke die meisten davon sind Grafikkartenbedingt, aber zunächst das System:
Intel C2Q Q6700
Xigmatek HDT-S1283 Dark Knight
Gigabyte GA-EP45-DS3
PowerColor HD4870 PCS+ 1024MB
4x 2048 MB DDR2-800 Value Ram von Kingston (komische Größe o.O)
OCZ Stealth 500 Watt
Samsung HD Spintpoint 500 GB ~ bla
LiteON DVD-Laufwerk
Samsung DVD-Brenner
Sharkoon Avenger Gehäuse
2x Arctic Cooling 120mm Lüfter (3pin Molex)
Windows Vista Home Premium 64bit
Zu unseren Problemen:
1. Die HD4870 hat bekanntlich zwei 6pins, jedoch hat das OCZ nur ein 6 pin. Zum Glück hatte mein Kumpel noch einen Y-Adapter, wodurch wir mit zwei 5,25"-Molexsteckern den 6pin improvisieren konnten.
-> problematisch?
2. Das EP45 hat als PCI-E-Support zwei 4pins, das OCZ hat nur einen 4pin. Im Handbuch stand jedoch, dass das vor allem für die Unterstützung von Intel Extreme Edition CPUs gedacht ist, daher hab ich den verfügbaren 4pin auf die einzig mögliche Weise verbaut.
-> problematisch?
3. Als der PC dann endlich lief haben wir Windows Vista Home Premium 64bit und danach ohne Risiko die beigelegten Treiber installiert. Am Ende stand unter dem Gerätemanager kein Ausrufezeichen und sogar den sehr komischen Wireless WLAN USB-Stick meines Kumpels haben wir zum Laufen gebracht. Wir haben Vista upgedatet und wollten nun den PC richtig hinstellen, aber als wir z.B. den WLAN-Stick von hinten ausm Mainboard vorne in das Gehäuse eingestöpselt haben, haben wir z.B. festgestellt, dass die Übertragung enorm einbrach und auch nur einer der zwei USB-Slots überhaupt erst benutzt werden kann. Das sonderbare war hierbei jedoch schon die Installation des FrontUSBs. Es gab zwei "Riegel" mit jeweils [VCC, XY, YY und GND] bzw. [VCC, YX, XX und GND] und einen einzelnen Stift mit NC.
-> Falsch eingesteckt oder kaputte USB-Slots?
4. Unangenehmstes Problem: Skalierung:
Öffnet man mehrere Fenster und schiebt eins durch bzw. über das andere so zieht das Fenster "schlieren" hinter sich her... Man kennt das z.B. davon, wenn der PC hängen bleibt und man ein geöffnetes Fenster durch den Desktop ziehen kann, bis das ganze Bild voll ist - wie das Ende von Solitär
Ich habe erst gedacht, dass das Problem mit dem CPU zusammenhängt, aber als ich im BIOS gesehen habe, dass alles auf Werkseinstellungen ist und selbst Prime95 tadellos lief, kam ich auf die Idee, dass es wohl an der Grafikkarte liegen muss...
-> Stimmt das?
5. Die DDR2-Riegel von Kingston sind halb so hoch, wie übliche RAM-Riegel.
-> Normal?!
Gut, ich hoffe, ihr könnt uns helfen.
Vielen Dank schonmal im voraus.
MfG Apo
Intel C2Q Q6700
LiteON DVD-Laufwerk
Samsung DVD-Brenner
-> problematisch?
-> problematisch?
-> Stimmt das?
-> Normal?!
MfG Apo
