Sound Blaster Tactic 3D Sigma + Xonar DG nimmt Windowssound auf
jforsti
Juli 2007
ich habe mir heute ein Creative Sound Blaster Tactic 3D Sigma gekauft.
Angeschlossen wird es an eine Asus Xonar DG. An dieser Xonar DG hängen folgende Geräte durch einen Mehrfachstecker (grün):
- Das Tactic 3D
- und zwei JBL Desktopboxen
und am roten Eingang (mic) hängt das Tactic 3D.
Nun hab ich das Problem das mein System in sämtlichen VOIP Programmen (Skype,TS,Mumble) meine Systemsounds aufnimmt. Und zwar egal ob ich a) mein Mikrofon deaktiviere, oder b) ich sogar ganz das Mikrofon aus meinem Headset ziehe (Stecker).
Hier habe ich mal die gängigsten Optionen gescreenshoted. Das man per Wave als Mikro ausversehen die Systemsounds aufnimmt ist mir bekannt, hatte die falsche Einstellung auch mal, aber nun bin ich wirklich ratlos, da ich den Fehler einfach nicht finden kann.
Hier die Links:
Wenn ich das Headset über den USB eingang benutze, habe ich den Fehler nicht
EDIT: Muss mich hier etwas korrigieren: Also das Geräusch wird auch aufgenommen, allerdings schwächer, liegt wohl dann an der mageren Bauweise des Headsets.
Allerdings will ich a) meine gekaufte Soundkarte auch nutzen und b) zwischen Boxen und Headset switchen wann ich will. Momentan kommt aus beiden Geräten Sound (Boxen+Headset) was sehr angenehm ist.
Wenn ich NUR das Headset an die Xonar DG anschließe, habe ich ebenfalls die Aufnahmeprobleme.
1. Was bringt das Sigma 3D an deiner Xonar? Virtuellen 3D Sound bekommst du damit nur über die mitgelieferte USB-Soundkarte. Der einzige vorteil ist das du nicht im Menü umschalten muss welche Soundkarte gerade verwendet werden soll.
2. Deaktivire mal Wave unter recording.
3. bei zwei Desktop Boxen solltest du auch die Ausgabe dementsprechend auf 2.0 bzw Stereo stellen und nicht auf 5.1
1. Wusste ich nicht. Habe es eigentlich auch hauptsächlich genommen wegen des Komforts und weil es eben hochwertiger aussah als die Konkurenz im Laden ;) Falls ihr bessere Alternativen habt, immer her.
2. Habe schon testweise alles deaktiviert bis aufs Mic (wollte davon nun nicht noch screenshots machen). Hat nichts gebracht.
3. Ok. Irgendwie hörte sich der Sound halt kräftiger an mit 5.1 in der Xonar, kann auch nur täuschen.
zu 3 du bekommst aber bei bestimmten quellen nicht den vollen Sound, da er nicht auf stereo runtergerechnet wird sonder an die nicht vorhandenen Boxen gesendet wird.
Du kannst das Headset ruhig an die Xonar anschließen. Das mit dem kräftigerem Sound kann sehr gut sein! Auch Surround-Sound hast Du damit an der Xonar. Nur eben durch Dolby-Features, nicht durch THX Pro Studio, wie bei der USB-Soundkarte des Sigma.
Zu deinem Problem...
deaktiviere mal StereoMix und Wave, bzw. schaue mal unter Mixer im Xonar Center ob für eines der beiden Monitoring aktiviert ist. Kann eigentlich nur daran liegen....
Headset eben zurückgegeben. Die interne Soundkarte wird wohl probleme gemacht haben.
Bestelle mir wohl wieder ein Beyerdynamic, hatte vorher ein DT 770Pro, wollte nun aufs 990Pro wechseln, da es nicht vollgeschlossen ist ;)
