Sound "ruckelt" an externer Soundkarte bei Belastung
Satheno
Okt. 2016
folgendes Problem: Wenn ich den Sound über meine externe Soundkarte laufen lasse "ruckelt" er, d.h. es hört sich an als gäbe es Verbindungsprobleme zu einem Stream oder als ob der PC mit der Übertragung nicht hitnerherkommen würde. Wenn ich das Headset aber so an den PC anschließe funktioniert es einwandfrei (mit dem Nachteil des Rauschens, weshalb ich die externe Soundkarte habe).
Ich denke es liegt nicht an der externen Soundkarte, da ich es mit einer zweiten ebenfalls versucht habe und da der gleiche Effekt auftritt.
Falls von Nutzen: Die momentan verwendete Soundkarte ist die Aureon XFire 8.0 HD und die zweite auf der ich das getestet habe die LogiLink 7.1 Dolby USB Sound Box. Beide sind wie gesagt extern über USB angeschlossen.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte und wie ich das beheben kann?
@woodpeaker Was meinst du mit Unterbau? Meinst du was drin ist , sprich Mainboard, Grafikkarte, ...?
Mainboard: AsRock P67 Pro 3
Grafik: Nvidia GTX 660
Prozessor: Intel Core i5 - 2400 @ 3,1Ghz
Ram: 12Gb ddr 3
Festplatte: 64Gb SSD + 1TB HDD
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium
Hast Du die Intel-Chipset Treiber installiert ?
Ok, also ich hab mal ein wenig herumgelesen, alle möglichen USB Verbindungen umgesteckt, Treiber neu installiert und siehe da es geht. Keine Ahnung an was es lag, aber es funktioniert wieder perfekt. Ich denke mal es lag an irgendeinem Treiber.
