Sound stottert nach Pc reinigung.
Kilomett
Banned
Nov. 2013
Hey zusammen ich bitte um hilfe. Mein Sound Stottert seit dem ich ihn gereinigt habe heute früh. Unter andem startet er auch nicht und Piept 5 mal Kurz. Komischer weiße geht der rechner aber nach dem netzteil abschalten dann wieder ohne pipen an. Aber das ist nicht mein Problem gerade.
Meine sound stottert und ich habe schon den DPC Drüber laufen lassen. Das ergbniss ist folgendes Unbenannt.PNG
Ich weiß aber nicht was ich damit anfangen soll besonders da mein englisch nicht das beste ist.
Also was meint ihr woran kann das liegen. Als sound karte habe ich eine asus xonar dgx
Ich habe nur die Gpu rausgenommen und den lüfter vom macho genommen und Sauber gepustet und abgesaut ans mainboard bin ich selbst nicht dran gewesen. Mit ist eine der halter schrauben aufmainboard gefallen als ich die gpu gelöst habe mehr aber auch nicht. Ich habe Jetzt noch mal Prime95 und Fur mark laufen lassen dort gibt es kein ausschlag bei dcp deswegegn denke ich das die asus ein weg bekommen kann das sein?
Hier mal mein system
SiSoftware Sandra
Nr
Hostname : DESKTOP-TGLFKJG
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : OEM
Serialnummer : To Be Fille***********
Gehäuse : Desktop
Mainboard : ASRock H61M/U3S3
System BIOS : AMI (OEM) P2.40 04/10/2013
Intel vPro : 8.01.00.1248
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz (4C 8T 3.49GHz/3.7GHz, 3.5GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1155
Chipsatz
Speichercontroller : ASRock Core (Ivy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 2x 4GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : G.Skill F3-10666CL9-4GBNT 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Speichermodul : G.Skill F3-10666CL9-4GBNT 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-24 5-33-10-5)
Grafiksystem
Monitor : LG E2241
(1920x1080, 21.5")
Monitor : Hewlett Packard L2151w
(1920x1080, 21.6")
Grafikkarte : AMD Radeon R9 200 Series (40CU 2560SP SM5.1 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR3 5.2GHz 512-bit, PCIe 3.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2560SP 40C 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR3 5.2GHz 512-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2560SP 40C 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR3 5.2GHz 512-bit)
OpenGL Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2560SP 40C 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR3 5.2GHz 512-bit)
Physische Speichergeräte
WDC WD10EARS-00Y5B1 (1TB, SATA300, 3.5") : 932GB (C:)
Seagate ST3500630AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 16MB Cache) : 466GB (F:)
ATAPI iHAS324 B (2GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 2GB (E:)
ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256kB Cache) : k.A. (D:)
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C:) : 905GB (NTFS, 4kB) @ WDC WD10EARS-00Y5B1 (1TB, SATA300, 3.5")
Lokaler Datenträger (F:) : 466GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST3500630AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 16MB Cache)
Landwirtschafts-Simulator 2015 (E:) : 2GB (UDF, 2kB, Volumen ist schreibgeschützt) @ ATAPI iHAS324 B (2GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (D:) : k.A. @ ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256kB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ASRock H61 LPC Controller
Audio Gerät : PC Partner Hawaii HDMI Audio
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Audio Gerät : ASUS CMI8788 [Oxygen HD Audio]
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : ASRock Cougar Point 4 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : ASRock Cougar Point 2 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : ASRock Asmedia 106x SATA Controller
USB Controller 1 : ASRock Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 2 : ASRock Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
USB Controller 3 : ASRock ASMedia XHCI Controller
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft Print To PDF (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) (Ethernet, 1Gbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Professionell 10.00.10586
Kompatibel mit Plattform : x64
So ich habe die Asus aus gebaut. Aber DCP zeigt jetzt alles nur noch gelb an und sagt mir This machine should be able to handle real-time streaming of audio and/or video data without drop-outs.
Aber ich muss ebend den mainboard sound treiber runterladen da mit ich auch eine hör probe machen kann
Zaptek schrieb:
Gelb und zufällig genau bei 1000 ?
Aktuell gibt es keine sound Probleme mehr! Ich habe die GPU nochmal raus genommen und geschaut ob auf der rück seite defekt ist und das selbe mit der asus im moment läuft alles ohne sound Problem!
Wenn du keine Soundprobleme mehr hast , ist alles in ordnung.
Das Programm hat nur unterstützung bis Windows 7.
Es läuft zwar auch auf Win 8 und 10, zeigt aber falsche Werte an (gelbe baken genau auf 1000us)
Ich denke vll steckte die asus nicht richtig in ihrem pci slot wobei sie bombefest geschraubt war. Troztdem an alle danke wenn nochmal was sein sollte melde ich mich!
