Sound-Verzerrungen mit dem "Creative Fatal1ty USB Gaming Headset HS-1000"
wundii
Aug. 2007
Hallo Community,
ich habe in meinen Augen ein etwas ungewöhnliches Problem mit diesem Headset. Zu dem ich bis jetzt kein annähernden Lösungsansatz gefunden habe.
Das Headset "Creative Fatal1ty USB Gaming Headset HS-1000" besitze ich nun seit fast 2 Wochen.
Mein System:
http://www.sysprofile.de/id94589
mit Windoof Vista Ultimate 32Bit (aufgesetzt Ende Januar)
Vorfeld:
Im vorhinein war das "ClearChat Premium PC Headset" von Logitech im Einsatz.
Es besteht folgendes Problem:
Nach dem ich den Rechner angeschalten habe, läuft das Headset genau 3 Stunden ohne Probleme und mit vollster Zufriedenheit. Nach diesen drei Stunden ist das Klangbild von der einen zur anderen Sekunde vollkommen verzerrt und alles klingt wie Micky Maus in er der Rolle von Darth Vader :( . Sobald ich das Headset mit dem Fehlerbild raus ziehe und rein stecke läuft es wieder genau 3 Stunden ohne Probleme.
Es laufen bis auf das benutze Hauptprogramm(egal welches) nur Kaspersky neben bei... die restlichen Autostartprogramm habe ich raus genommen.
Folgende Lösungsansätze habe ich versucht.
Soundtreiber auf dem aktuellsten Stand der Dinge gebracht, ohne Erfolg.
Nachkontrolliert ob irgendwelche anderen nicht dazugehörigen Soundtreiber vorhanden sind (waren keine), ohne Erfolg.
USB-Slot getauscht ... ohne Erfolg.
Autostartprogramm alle rausgeschmissen, ohne Erfolg.
test mit den nur aller notwendigsten tasks... alle anderen Prozesse gestoppt/beendet, ohne Erfolg.
Soundtreiber Neu installiert + aktuallisiert, ohne Erfolg.
ganz viele Fragezeichen gestellt -.-, ohne Erfolg xD.
Ich hoffe mir kann da wer helfen bzw paar tipps geben :/ da ich nicht mehr weiter weis.
Danke für die Mühe im voraus.
MfG Wundii
hat keiner eine idee? :(
Genau das selbe Problem habe ich auch. Allerdings nur wenn ich das Headset an meinem Notebook verwende (Windows Vista), wenn ich das Headset an meinem Rechner dran habe (Windows XP) besteht das Problem nicht. Habe das Netz auch schon nach Lösungen für das Problem durchsucht, allerdings ohne Erfolg.
Ich gehe davon aus das es mit dem Betriebsystem zusammen hängt.
Vielleicht hat ja jemand im Forum eine Lösung?
Danke
Loki_83
Edit:Weiß keiner wo das Problem liegen könnte? Treiber vllt?
Habe genau das selbe Problem mit dem Headset...Habe Vista 64bit drauf, Neuinstallation von Windows oder der Treiber brachte keine Besserung, das Treiberupdate brachte auch nichts. Im Internet finden sich auch keine Lösungen, bin schon am überlegen, ob ich das Headset zurückgebe und mir eine Klinkenversion von dem Headset hole ohne HS-1000 Chip...
Falls jemand eine Lösung findet, bitte Bescheid sagen ;)
Hallo.
Ich habe genau das selbe Problem wie hier beschrieben.
Habe mein Headset jetzt auch schon seit ca. 3 Monaten.
Nach einiger Zeit hört sich der Ton immer wieder verzerrt an.
Habe bis jetzt noch keine Ursache für das Problem entdeckt. :(
Treiber von der mitgelieferten CD wurden installiert.
Vielleicht hat irgendjemand eine Idee?
Mfg Bernhard94
EDIT: Hab grad auf Creative nach einem Firmware Update gesucht und bin fündig geworden: CREATIVE FIRMWARE UPDATE
Ich habe auch genau das selbe problem mit Vista Ultimate 64bit.
Da der letzte Eintrag schon 4 Monate her ist, wollte ich mal fragen ob mittlerweile schon jemand eine Lösung für das Problem hat.
An der Stelle mal ein "Hallo" an die ComputerBase.de Gemeinde :).
Kurze Vorgeschichte: Ich hatte genau das selbe Problem mit dem Creative Fatality USB Headset HS-1000 wie ihr es vllt. immernoch habt. Mein Headset lief genau 3 Stunden ohne Probleme nur dann wurde aus dem Ton ein Mickey-Mouse-Darth-Vader-Gemisch.
Wie peschmerga schon beschrieben hat habe ich die Firmware und den Treiber von Creative geladen.
Ich benutze zwar Windows 7 64-bit aber die Windows XP 64 bzw. Windows Vista 64 Treiber + Firmware (welche ihr auf der Creative Seite runterladen könnt) funktionieren einwandfrei.
Folgende Schritte müssen beachtet werden:
1. Diese Firmware herunterladen: http://support.creative.com/downloads/download.aspx?nDownloadId=10781
Setup ausführen, kurz das Headset aus dem USB-Port lösen und am besten in einen neuen Port stecken und gleich die "Volume +"-Taste gedrückt halten. Das Setup erkennt dann das USB Headset und der zuvor grau hinterlegte "Update"-Button lässt sich dann betätigen. Das Firmwareupdate wird dann ausgeführt und das Setup wäre abgeschlossen. Rechner rebooten und zu Schritt 2:
2. Diese Treiber herunterladen: http://support.creative.com/downloads/download.aspx?nDownloadId=10887
Setup ganz normal ausführen und fertigstellen. Das USB Headset aus dem USB-Port lösen und wieder in einen neuen USB Port stecken. Das Headset wird durch Windows 7 64 erkannt und die zuvor installierten Treiber werden dem Headset zugewiesen.
Habt ihr alles richtig gemacht seit ihr nun völlig von dem "Mickey Mouse Darth Vader"-Problem befreit :D
Falls ihr fragen habt könnt ihr mich gerne anschreiben.
Gruß und viel Spaß mit eurem funktionierenden Creative Fatality USB Headset HS-1000
besten dank für den Tipp will hoffen das das auch mein Problem mit der lautstärke bei mir geholfen hat die sich nach einigen Minuten auf Null bewegte
Hallo Leute ich hab genau das selbe Problem!!
... seit Monaten schon such ich nach ner Lösung etz erst hab ich euer Forum hier entdeckt und bin der Lösung näher wie noch nie zuvor das große Problem das ich etz hab ist das die Links nichtmehr funzen :((((
Kann mir jemand die aktuellen links dafür geben, bitte? :)
Wäre überaus dankbar :)
_Golem_
EDIT: Sorry haben doch gefunzt auch wenn die erste Datei nur ca 1Mb groß ist O_o (normal?) und die 2te auch nur 8Mb (normal?) Muss ich egt alle anderen Treiber von dem Headset vorher löschen bevor ich die Sachen von den Links installier? Schon oder?^^
Hab auch das selbe Problem und den Lösungsansatz von old verfolgt! Leider keine Verbesserung.
Benutze Win 7 64 Bit
Neue Firmware drauf und nun geht es.
@old Danke nochmal.
Xerbolus
Huhu
ich habe genau das selbe Soundproblem mit meinen Fatality HS-1000.
Genau alle 3 Stunden bekomm ich diese verzerrung des Sounds.
Zieh ich nu mein Headset kurz raus und dann wieder rein läufts wieder genau 3 Stunden.
PC-Daten die vielleicht wichtig sein könnten:
OS: Windows Vista 32-bit
Soundchip: High Definition Audio
Ich hab auch versucht die Firmware zu aktualisieren doch bei mir bleibt der Update-button grau. Egal wielange ich Volume + drücke.
Ich hab auch die Reihenfolge von "old" beachtet.
Nu bitte ich euch um Rat. :rolleyes:
Ich hab grad etwas gesehen und zwar wenn ich jetzt in den Sound-manager von Vista gehe (also da wo man die Standart-Geräte auswählen kann), steht bei Wiedergabe hinter mein Headset nu Playback und bei Aufnahme Record! Das stand da sonst noch nie?!
Und das steht nur da wenn die Verzerrung da ist.
