Fragtastic
- Aug. 2011
Ich habe ein Problem mit meiner Soundbar "Htl 5120". Sie überträgt via HDMI Arc am TV (Samsung KS7090) plötzlich keinen Ton mehr.
Was ich probiert habe:
- HDMI Kabel getauscht und getestet. Defekt ist auszuschließen. Alle HDMI Kabel funktionieren bei anderen Geräten.
- Die Soundbar auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dazu soll man TREBLE + , Volume - und Bass + auf der Fernbedienung innerhalb 3 Sekunden drücken. Dann soll die Soundbar aus und wieder angehen. Macht sie nicht. Sie leuchtet bloß zwischen den Einstellungen auf und bleibt dann an. Habe sowohl versucht alles nacheinander zu drücken, als auch nochmal alles gleichzeitig. Beides habe ich öfters in Abständen probiert. Sie startet nicht neu und ich weiß nicht ob sie zurückgestellt wurde.
Der TV reagiert wenn ich das HDMI Kabel ein und ausstecke und wechselt auf einen HDMI Kanal den es "Reciver" nennt. Allerdings überträgt es in dieser HDMI Quelle auch keinen Ton. Das Gerät wird also als solches erkannt.
Zudem ist mir noch etwas aufgefallen:
Als es noch über HDMI am TV funktionierte, blinkte neben dem Symbol eines Receivers bzw. externen Gerätes beim lauter oder leiser stellen auch ein Viertel des Kreises mit auf. Entwender das obere Viertel für lauter, oder das untere für leiser. Nun ist nur das Receiver Symbol zu sehen und es blinken keine Viertelkreise beim lauter/leiser stellen mehr mit auf. Was kann das bedeuten?
Hab das mal abgefilmt um zu verdeutlichen was ich meine:
Wenn die Soundbar aus ist und ich am TV manuell die Soundquelle HDMI wähle springt die Soundbar auch an. Aber auch so kein Ton.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
