GeforceMax
- Dez. 2001
Also, ich habe mir eine Soundbar (PEAQ PBS 150) gegönnt. Fernseher ist ein JTC Genesis 4. Da es kein Smart-TV ist, steckt ein FireTV-Stick (3. Generation) dran.
Problem: Verbinde ich die Soundbar über den ARC-HDMI Steckplatz setzt die Soundwiedergabe immer wieder kurz aus und die TV-Lautsprecher spielen den Ton automatisch ab. In den Menü-Einstellungen vom TV habe ich alles mögliche ausprobiert. Ziehe ich den FireTV-Stick vom TV ab und lasse nur Satellitenfernsehen laufen sind die Soundaussetzer weniger oft. Ich vermute, dass die Abschirmung der HDMI Steckplätze beim JTC-TV einfach zu billig gemacht sind.
Verbinde ich die Soundbar mittels einem Audiokabel (3,5 mm Stecker) mit dem Kopfhöreranschluss vom Fernseher gibt es keinen einzigen Ton-Aussetzer (auch wenn der FireTV-Stick eingesteckt ist). Dank der TV-Toneinstellung "SRS TruSurround" hört sich das per Audiokabel-Verbindung sogar sehr gut an! Komischerweise bringt die TV-Toneinstellung "SRS TruSurround" bei einer Verbindung über den HDMI Anschluss keinen Merhwert bzw. stelle ich keine Veränderung fest wenn man diesen ausstellt. Wie ist das zu erklären und die eigentliche Frage: ist die Verbindung der Soundbar mittels Audiokabel am TV-Kopfhöreranschluss safe? Also nicht, dass so etwas nicht vorgesehen ist und der TV abraucht oder so?
