Soundbar um die 250,-€ gesucht.
Weckmann
Okt. 2013
da ich meine Bose Solo (kein Bluetooth) verkauft habe, suche ich jetzt eine Alternative Soundbar mit Bluetooth. Könnt Ihr mir was gutes empfehlen? Bis jetzt habe ich diese hier mal in die engere Auswahl genommen.
  • Bose® Solo 5 TV sound system
  • Denon DHT-T110 Soundbase
  • Canton DM 50 SE
Was meint Ihr?
pmkrefeld schrieb:
DeathDealer schrieb:
finde ich besser...so furchbar nichts sagend...wobeid er Begriff "Home Theater" zum Schluss ist fast noch besser...:rolleyes:
EDIT damit der Beitrag nicht sinnlos bliebt...:
https://www.amazon.de/Wavemaster-Re...oth-Streaming-Aktiv-Boxen-66320/dp/B00O7RYZRQ
Die schlagen jede Soundbar da man mit ihnen Musik hören kann wie Musik auch aufgenommen wurde = Stereo!
628346
Die sind auch zu empfehlen:
https://saxx-audio.de/produkt/as30/
https://www.plus.de/Wavemaster-TWO-BT-Stereo-Bluetooth-Lautsprecher-System-weiss/Standlautsprecher/Multimedia/p-1634811001?RefID=PSM_835_1634811001
oder sowas https://www.amazon.de/Sabaj-A2-Verstärker-Eingebautem-Bluetooth/dp/B01G4TYZMY/ref=pd_sbs_23_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Y0P9MYYEVRZKQ004HQQ7
oder die A3 Variante davon, wenn sie denn wieder verfügbar ist und dazu dann 2 Regallautsprecher deiner Wahl.
Klipsch
Dali
Saxx
Wharfedale
Tannoy
und so weiter, was dir halt persönlich am besten gefällt.
Als Kabel nimmst du dann 2,5 mm OFC Kabel. Kosten bei ebay/Amazon je nach Länge zwischen 1-1,2€ der Meter
wie Gamefaq schon sagte, schlagen die die Soundbar um längen.
Hier dann lesen wie du die Lautsprecher aufstellen musst und dann viel Spaß damit.
http://www.av-wiki.de/aufstellung
628346
Vielen Dank, die Lautsprecher gefallen mir ;) Aber kann ich damit auch mein Amazon Echo Dot benutzen? Ich möchte die Lautsprecher auf ein TV-Sideboard stellen und mein VU+ Duo2 Digitalreceiver und mein Amazon TV daran anschließen, ist das ohne Probleme möglich?
Wie sieht es bei einem Film mit Surround Ton aus? Können die Dinger (ähnlich wie eine Soundbar) sowas auch?
Neben dem kabellosen Bluetooth Eingang haben sie auch einen AUX Eingang über einen Klinke Stecker , sowie einen Cinch Eingang. Somit sind zwei zusätzliche Quellen möglich. gewählt wird der jeweilige Eingang durch den rechten Knopf an der Linken Box. Die Frage ist aber erstmal wie verbindest du die Lautsprecher mit dem TV? Muss das per (optischen) Digital Kabel passieren oder nutzt du dafür Bluetooth?
Ich habe sie empfohlen weil sie Bluetooth haben da ich davon ausgegangen bin das dein TV BT hat und sie somit Kabellos mit ihm gekoppelt werden können. Wenn die Lautsprecher einen optischen Eingand zwingend haben müssen neben dem BT so müssen anderen gewählt werden.
Nachtrag:
Empfehlung mit optischen Eingang dann wären diese: https://saxx-audio.de/produkt/as30/
Sie bieten dir zusätzlich den Vorteil das sie einen Subwoofer Ausgang haben falls du später sagst es soll etwas mehr Bums kommen, so das du beliebigen Sub noch anschließen kannst.
Ok, danke. Sind die saxx die besseren Lautsprecher? Am Receiver ist ein Toslink-Anschluß, darüber war meine Bose Solo angeschlossen.
Besser ist relativ weil dazu müsstest DU (nicht wir, da DEINE Ohren!) beide im direkten vergleich hören.
Für dich wichtig ist das die SAXX die Anschlüsse besitzen die du zwingend benötigst. Apropos Anschlüsse, warum willst du (wenn ich das nun richtig raus lese) den Sat-Receiver per optischen Kabel verbinden wenn er doch zur Benutzung als Kontroll-Monitor den TV benötigt und der TV den Ton des Sat-Receivers wenn der entsprechende HDMI Eingang am TV gewählt ist ehh per Optischen Kabel oder BT zu den Lautsprechern sendet?
Benutzt du da irgendein Web aka Internet-Radio an dem wo sein kleines Display zur Bedienung ausreicht und der TV ausbleiben kann?
