Soundkarte bzw. externer DAC+KHV und K-701 / DT-880
AMDforever
Okt. 2007
Guten Abend,
bisher hatte ich etliche verschiedene Headsets und einige Kopfhörer, die leider allesamt sehr schnell einen Kabelbruch erlitten haben.
Headsets waren vorallem sehr günstige aber auch das SteelSeries SteelSound 7H USB welches leider auch sehr schnell einen Kabelbruch hatte, wobei mir der Support aber kostenlos ein Ersatzkabel hat zukommen lassen und mittlerweile ist auch das hinüber.
Nach dem Steelseries fiasko habe ich mir daraufhin das Superlux 681 zugelegt welches qualitativ dem vorhergenannten deutlich überlegen ist allerdings hat auch dieses kein Jahr durchgehalten.
Nun bin ich also wieder auf der Suche nach neuen Kopfhörern, nachdem ich eine Menge über Kopfhörer und Soundkarten gelesen habe sind immoment der AKG K-701 und der Beyerdynamic DT-880 meine Favoriten, werde sie mir wohl beide bei Thomann bestellen um sie zu vergleichen.
Verwendet werden sollen sie für Spiele, Filme und Musik, vorallem wohl Klassik und ansonsten eher gemischt.
Deswegen favorisiere ich derzeit diese eher neutralen Hörer.
Allerdings gibt es ja zum einen von beiden verschiedene Versionen und ich bin mir da etwas unschlüssig welche ich wählen sollte:
http://www.thomann.de/de/akg_k701.htm
http://www.thomann.de/de/akg_q_701_black.htm
http://www.thomann.de/de/akg_k702.htm
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt880_pro.htm
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_880_edition_2005.htm
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_880_edition_600_ohm.htm
Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand sind die Unterschiede zwar vorhanden aber jeweils eher gering.
Augrund meiner bisher schlechten Erfahrungen tendiere ich derzeit dazu einen Hörer mit austauschbarem Kabel zu nehmen, allerdings gibt es ja für alle sowieso Ersatzkabel vodaher wäre das jetzt auch kein KO-Kriterium.
Gibt es noch bessere alternativen in dem Preisbereich?
Zum anderen brauche ich ja auch noch eine angemessene Soundkarte bzw. externen DAC+KHV, da Spiele und Filme die haupt Verwendung sein werden würde eine Lösung mit Dolby HeadPhone oder ähnlichem wohl von vorteil sein.
Außerdem scheint mir eine externe Lösung praktischer/vielseitiger aber auch eine interne Soundkarte kommt in betracht wenn sie denn vorteile bietet.
Asus Xonar U7, Asus Xonar Essence STX, Asus Phoebus und Fiio E10 sind da so die häufig genannten, wobei die U7 wohl am besten meine Anfoderungen erfüllt.
Aber reicht die auch für die oben genannte Hörer aus? Gibt es noch sinnvolle Alternativen die evtl. besser sind? Sind die internen gar deutlich besser?
Ein Mic soll auch verwendet werden wobei ich da keine hohen ansprüche habe und das Zalman teil probieren werde, der Fiio E10 hat aber ja leider keinen entsprechenden Eingang.
Was das Budget angeht wären mir für Hörer + Soundkarte etwa 300€ deutlich lieber aber 450€ wären wenn es sich denn wirklich lohnt auch noch gerade so inordnung.
Im Vorraus schonmal danke für eure Hilfe.
Ich würde mit dem Mic an die Onboard Soka gehen. Als "Soundkarte" (also DAC/KHV) würde ich mir an Deiner Stelle den Yulong U100 anschauen. Von AKG würde ich lieber den Q701 nehmen, der besitzt nämlich ein austauschbares Kabel, der K 701 hat das leider nicht. Als Alternative solltest Du Dir auch einen Sennheiser HD 600 anhören. Der ist zwar ziemlich teuer, könnte aber für Dich auch sehr interessant sein. Eventuell wäre auch ein gebrauchter HD 590 von Sennheiser eine Alternative, der ist für Klassik für mein Empfinden deutlich besser als alle bisher genannten KH. Viel Erfolg und Spaß bei Deiner Suche!
Zu den Sennheisern werd ich mich mal informieren und dann evtl auch mitbestellen. Das selbe gilt wohl für den Yulong U100, hatte über den vorher auch schonmal was gelesen.
Ja der Q701 wäre jetzt auch wohl mein Favorit von den AKG, er ist zwar ein ganzes stück teurer wie der K-701 aber aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen ziehe ich doch ein einfach austauschbares Kabel vor.
Danke für die Tips
So viel teurer ist der Q gegenüber dem K doch gar nicht mehr. Beide kosten knapp unter 200 EUR.
Achso ja dann muss ich für den Q701 nochmal woanders nach dem preisgucken, bei Thomann kostet der 265€ und der K701 199€.
Ah ich seh den Q701 jetzt bei Alternate in Grün auch für 199€.
