Hallo
Ich habe folgendes Problem beobachtet. Die Lautstärke die mein PC-system machen kann ist beim wechseln von WinXP zu Win7 deutlich leiser geworden. Habe beide Systeme noch parallel auf dem PC. Daraufhin habe ich mit Tektronix Oscilloscope die Spannung am Ausgang gemessen mit einen Sinus Testsignal. In Win7 bekomme ich nur 0,98V Spitze-Spitze gemessen, aber unter winXP kann ich 3,72V Spitze-Spitze messen.
In Foren vorgeschlagene Lösungen:
Sound -> Wiedergabe -> Lautsprecher -> Eigenschaften -> Pegel alles auf Maximum stellen
Sound -> Wiedergabe -> Lautsprecher -> Eigenschaften -> Kommunikation Nichts unternehmen
Diese Einstellung hatte ich bereits schon getätigt.
Treiber von beiden Systemen sind auf aktuellsten Stand.
Sound ist onBoard Ausus P5Q
Im Realtek HD Audio-Manager sind auch bei beiden Systemen alle Einstellungen auf Maximum.
1.) Wieso kann Win7 die Hardware nicht komplett ausnutzen?
2.) Kann es sein das win7 sich nach oben Platz frei hält falls in Musik lautere Spitzen auftauchen um diese dann noch richtig darstellen zu können?
3.) Stellt man vieleicht bei XP eine Maximale Laustärke ein und bei Win7 eine Maximale mittlere Lautstärke?
Habe bei Wikipedia folgendes gelesen:
"LINE-OUT: 1 Volt Normpegel (je nach Soundkarte ±0,7 Volt bis zu |Uss| max. 2 Volt, Quellwiderstand <50 Ohm bis 1 kOhm)"
http://de.wikipedia.org/wiki/Soundkarte
4.) Ist es möglich dass Win7 sich jetzt an die Norm hält und dieses bei Win XP nicht gemacht wurde?
Im folgenden habe ich dann noch den Line-In Eingang untersucht. Ich habe Funktionsgenerator am Line-In angelegt und mir mit einen Oscilloscope Programm in
LabView die Signale angeschaut bis der Eingang übersteuert. Parallel habe ich wieder mit dem Tektronix Oscilloscope den Eingang gemessen.
Dabei ist mir aufgefallen das die Soundkarte unter WinXp bei 0,33V Spitze-Spitze nicht mehr darstellen kann und bei win7 bei 1,1V Spitze-Spitze.
5.) Warum ist der Line-In Eingang unter winXP empfindlicher als unter Win7?
Des weiteren ist mir aufgefallen das Win7 die Verstärkung vom Line-in automatisch anpasst.
6.) Kann man dies abstellen?
Weil ich beim aufnehmen keine nicht linearen Effekte in die Aufnahme mit einbinden will.
Vielen Danke für eure hilfe im vorraus.
Laura
Laura
