Soundkarte kaputt?
Mariuz
Jan. 2007
Ich hab eine Supreme FX II (War beim Mainboard Asus Maximus Formula dabei) und seit gestern geht der Ton nicht mehr.
Nach einem Neustart kam, dass sich die Hardware geändert hat und ich einen neuen Treiber installieren muss. Hab dann den Soundtreiber reparieren -> ging nicht. Deinstalliert und den neuesten installiert, dann kommt gleich am Anfang die Fehlermeldung, dass die installierte Hardware in meinem Rechner von den Dateien des Audiotreibers nicht untersützt wird.
Ich hab dann BIOS update gemacht und Chipset Treiber neu installiert. Hat leider nix geholfen.
Im Gerätemanager wird die Soundkarte nicht mal angezeigt, da wird nur 2 mal ATI HD Audio Device angezeigt (was wohl meine Grafikkarten sind)
Achja... ich hab den PC aufgemacht, um die Karte raus und wieder reinzumachen, und da war auf der Soundkarte ein ziemlich großer weißer Fleck, hab erst gedacht, dass die WaKü ausgelaufen ist, aber der Fleck war nur auf der Soundkarte und die Wasserkühlung war eigentlich auch dicht. Da ich die Soundkarte aber doppelt hab, hab ich dann die andre eingebaut -> selbes Problem.
Was kann ich da noch versuchen, bzw wie kann ich feststellen ob was kaputt ist?
Die TreiberCD geht nicht, weil ich Windows 7 habe.
Hört sicher eher so an als wenn der Slot ne Macke hat, oder eben defekt sein könnte.
Probier mal einen anderen Slot wenn möglich.
selbes Problem... entweder beide Soundkarten sind kaputt oder sonst was...
