Unlimited1980
- Apr. 2009
Aufgrund der Platzsituation im PC muss ich bei mir die Soundkarte via Riserkabel installieren.
Das funktioniert sogar sehr gut mit diesen billigen Dingern aus China für 1,80 EUR:
https://www.ebay.de/itm/20CM-PCI-E-...h=item5d8248501a:g:RxcAAOSwXpFbxFq4:rk:9:pf:0
Davon kann ich sogar 2 hintereinander stecken und es geht problemlos.
Leider sind die Kabellängen immer noch nicht lange genug,
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, ob diese USB-Teile hier auch funktionieren:
https://www.ebay.de/itm/60cm-007S-P...h=item4413f51139:g:ke4AAOSwHNxaSx8Y:rk:1:pf:1
Sind ja eigentlich für Grafikkarten gemacht... laut AUssagen in englischen Foren gehts nicht, ich wüsste aber nicht wieso es nicht gehen sollte...
Ein anderes Problem, was sich ergibt ist, dass das Kabel verdreht und etwas unter Spannung im PCIe-Stecker steckt.
Wer selber schonmal ein 1x Riser Cable installiert hat, der weiß wie locker diese im PCIe-Slot drin sitzen.
Eigentlich kaum zu verantworten..
Das hat zur Folge, dass es mit der Zeit mehr und mehr schief im PCIe drin sitzt und teilweise dadurch der PC nicht mehr angeht.
Ich mache mir natürlich Sorgen, dass es zu einem Kurzschluss kommen könnte.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man diese PCIe Riser Kabel besser als mit Klebeband fixieren/arretieren kann?
Also wie man die wirklich *fest* im PCIe-Slot festmachen kann.
Ich meine, wenn eine PCIe-Karte drinsteckt, dann wird die ja sogar festgeschraubt...
Der PCI-Stecker ist ja in dem Sinne niemals als reine Steckverbindung konzipiert gewesen.
Sondern von vorneherein war es so gedacht, dass die Karten zusätzlich festgeschraubt werden.
Daher ist der PCIe-Stecker, wenn man einfach nur einsteckt, natürlich extrem wackelig und hält überhaupt nicht zuverlässig.
Wie machen denn die ganzen Miner das? die lassen ihre zig 1000 Euro teueren Grafikkarten einfach lose drin stecken und wenn sie mal aus Versehen im Betrieb an das Kabel dran kommen macht es zisch und alles raucht ab?
