ElektroSeed
- Feb. 2008
Hi Comunity,
Ich verzweifel irgendwann nochmal.
Seit 4 Wochen mach ich hier rum und irgendwie kann mir keiner so richtig helfen , weil anscheind keiner sowas ausprobiert oder daheim hat.
Ich möchte über meinen Computer und das Program XBMC 13 oder Kodi 14, mein Filmserver mit einem DTS fähigen Amp betreiben.
Als Ausgabe habe ich mit der Onboard Karte die Möglichkeit mit Toslink , Coax , oder Analog Multi Channel das Signal an den Amp zu leiten.
Es handelt sich bei dem verbauten Soundchip um den "ALC 833"
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=44
Ich habe die aktuellen Treiber installiert , und wenn ich unter win 7 x64 , unter der Sound und Ton einstellung auf 7,1 gehe, werden mir alle Lautsprecher korrekt angezeigt , bzw kommt an jedem Lautsprecher der richtige Ton raus.
Dazu wähle ich im XBMC den Realteck HD Teiber aus und schalte diesen auch auf 7.1 Lautsprecher .
Eine Demo File welches ich von Dolby erhalten habe welches in True HD mir die Boxen anzeigt, funktioniert auch !
( aber nur wenn ich am Amp auf Analog Multichannel einstelle )
Stelle ich nun im System vom XBMC aber auf SPDIF kommt nur ( je nach File) nur 5.1 oder gar werden die Sourround Lautsprecher nur noch auf den Vorderen Kanälen wiedergegeben.
Im DTS Modus kommt gar nix mehr. Nur wenn ich den Amp auf Auto stelle, dann zeigt mein Amp aber nur 2 Kanal an und ich kann 5.1 nur nutzen wenn ich im DSP am Amp ein Programm auswähle.
Nun las ich etwas von einem DDL ( Dolby Digital Live ) und DTS Conection Pack .
Dies wollte ich installieren . Was aber anscheinend nur für Creativ Labs Karten Licenzen besitzt.
Also mal schnell ne Audigy 2 zs eingebaut.
Die aktuellen Pax Treiber drauf und versucht das DTS DDL Pack zu installieren , welches nicht geht , da es angeblich nicht für diese Soundkarte funzt . ( auch nicht mit den Original und aktuallen Treibern von Creativ.
Laut Spezifikation kann diese karte auch 7.1 und DTS .
Auf der Seite von Realteck steht etwas von :
ALC883DTS features optional DTS® Connect software ( aber ich finde dies seit 4 Wochen suche im Internet nicht )
Das schein die Variante von Dolby für diesen Chip zu sein.
Bei meiner suche sties ich auf dies hier:
http://www.techpowerup.com/forums/t...olby-digital-live-and-dts-interactive.193148/
Dort wird beshrieben wie man die .dll von Creativ Labs in den Realteck HD audiotreiber einbinden kann.
Dies habe ich gemacht , und man muss den rechner nun mit F8 hochbooten und nicht zertivizierte Treiber zulassen und man erhält im Audiomanager von Realteck HD, 2 weitere Reiter DTS und DDL , die aber auch nur mit 5.1 anzuwählen sind.
( mein geliebter KX Treiber für die Creativ , funzt leider nicht und win 7 x64 )
Kann mir jemand helfen , wie ich über den Digital ausgang , egal wie ob via Coax oder Toslink meinem Yamaha Verstärker entlocken kann das er in den DTS Modus Springt , bzw mir im Display vorne endlich mal alle Boxen anzeigt .
Ich denke mal es muss irgendwo nur eine einstellung in der Regestrie , oder was weiss ich wo gemacht werden.
Es muss auch nicht unbedingt der XBMC sein ( wäre aber schön wenn es eine Lösung geben würde )
Ich habe schon mit Yamaha, mit Realteck, mit Dolby, und mit Creativ telefoniert, jeder schickt mich immer zu einem Anderen Hersteller in dieser Kette.
Via Hardware Blueray Player über Toslink oder Coax springt der Amp automatisch in DTS 7.1 und alles funzt.
Eine Anleitung zum Amp gibt es hier ( die wichtigsten auszüge aus der Anleitung poste ich mal hier als jpg):
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/re/RX-V657_U.pdf
Leider ist der Amp ein wenig älter und besitzt KEIN HDMI ... sonst wäre das Problem bestimmt schon Geschichte.
Ich habe so alle Varianten die es gibt bei allen Komponenten versucht und ausprobiert .
Wie gesagt ich mache hier seit 4 wochen rum und "eigentlich" kenne ich mich mit Hifi und Computern ganz gut aus , weil ich das Beruflich und als Hobby schon seit 30 Jahren "eigentlich" erfolgreich betreibe. Nur hier bin ich irgendwie am scheitern.
Im Anhang auch nochmal ne Übersicht von den Filmen die ich getestet habe mit Codec Info.
Hier die Codes Infos von den getesteten Filmen
Anhang anzeigen 00026.m2ts.txt
Anhang anzeigen 00028.m2ts.txt
Anhang anzeigen The.Fifth.Element.1997.1080p.BluRay.DTS-ES.DL.x264-HDC.mkv.txt
Anhang anzeigen poe-mums-1080p.mkv.txt
Rechner Gigabyte Board mit 12GB Ram, X64 Amd Dual Core 4200 Prozessor, ALC 833 Audiochip ( Ausgänge am Board , Coax, Lichtleiter , oder 4 mal Stereo Analog FR,FL,SR,SL,SSr,SSL,Sub,Center" , oder Creativ Labs "audigy 2 sx" , Yamaha RX-V657, natürlich 7 Lautsprecher , und einen Aktiven Subwoofer, Betriebsystem win 7 x64.
PS: Für die Lösung meines Problems biete ich Wahlweise nen Blumenstrauß via Fleurop an , oder ne Kiste Bier per UPS.
